Publikováno Září 24, 200619 r caute. v pristrojovke mi nefunguje kontrolky, nie vsetky len zopar, ako predne hmlovky denni svetla a parkovacky. su tam male ziarovky alebo diody. pytal som sa v skodovke vraveli ze vraj su tam diody ale nevedia isto a to uz vobec ze ake... co s tym??? diky
Září 24, 200619 r Autor takze stretavkacky /normalne stlemene/ a hmlovky by maly byt ziarovky? neviete presne ake mam kupit. do feldy ked som kupoval, sa mi zda ze nukali podla farieb... podla obrazku by mali byt oranzove? inac diky!
Říjen 12, 200618 r Autor no som to doriesil... len pre info, keby to niekto niekedy potreboval... su tam ziarovky 1,2W vymenil som vsetky... ako VASA pisal, parkovačky nesvítí nikomu , no mne svietia. konecne idu aj kontrolky na hmlovky. akurat mi stretavacky neukazuje, pritom ziarovka je tam urcite dobra ale sa mi to uz nechce riesit...
Červen 11, 200718 r Zdravím, zjistil jsem že mi nesvítí kontrolka rozsvícených světel na přístrojovce, ale světla svítí (všechny). Mám se chystat na rozebírání přístrojovky nebo je závada někde jinde. Díky Upraveno Červen 11, 200718 r od Paul
Červen 12, 200718 r Rozebraný jsem to neměl, ale myslím že nebudou, tatíkovi v caravelle taky nesvítí kontrolka světel a těžko odejde LEDka..
Červen 12, 200718 r no já nevim... Já mám v přístrojovce LED... ale nevylučuju že ve starších mohly být žárovky. Známý má A4 r.v. 99 a má tam žárovky...
Červen 12, 200718 r MR97 - 99 má spodní část (tuším, že poslední dvě řady) kontrolek ve středu budíků výjmatelné žárovičky, zbytek jsou ledky napevno, ještě se dá vlastně měnit kontrolka dálkovek. Až to rozebereš, tak se nediv, že tam jedna chybí - kontrolka potkávacích světel. Nouzově se dá půjčit kontrolka směrovek přívěsu, pokud nemáš tažné.
Červen 12, 200718 r MR97 - 99 má spodní část (tuším, že poslední dvě řady) kontrolek ve středu budíků výjmatelné žárovičky, zbytek jsou ledky napevno, ještě se dá vlastně měnit kontrolka dálkovek. Až to rozebereš, tak se nediv, že tam jedna chybí - kontrolka potkávacích světel.Nouzově se dá půjčit kontrolka směrovek přívěsu, pokud nemáš tažné. Je to rok 98, tažný tam je dodělávané, a taky bych si tu žárovičku nechtěl odněkut půjčovat, protože to znamená ji tam zase vrátit a znovu rozebrat a to se mi moc nechce. Ta žárovka sedá koupit v prodejně s origo dílama?
Červen 12, 200718 r tak teď jsi mě dostal, nedokážu si vybavit, jestli je to klasické celosklo nebo je to dohromady i s tou objímkou
Červen 19, 200718 r Nevíte ještě kolik má mít W? V Škodováckým servise mi nebyly schopni po půl hodině tři lidé říct co tam mám dát, ve finále přišli s tím že se mění všechno, což jsem s pohledem na vystavenou palubku s cenovkou cca 8000 považoval nepodařenej vtip.
Červen 19, 200718 r to asi mysleli celé auto toho jsou schopní jenom v aut. servise je tam 1W a číslo dílu je 4A0 919 040 C
Červen 19, 200718 r Měl jsem tam Osram 1,1W,je s plastovou paticí a stojí asi dvacku.Označení 12V 1,1W BX8,4d AUTOLAMP http://www.autolamp.cz/indexframe.php?id=katalog
Červen 30, 200718 r Zdravím, zjistil jsem že mi nesvítí kontrolka rozsvícených světel na přístrojovce, ale světla svítí (všechny). Mám se chystat na rozebírání přístrojovky nebo je závada někde jinde. Díky Mám úplně ten samý problém na 1.9 TDi PD. Paubku jsem měl venku a žárovičky jsou good. Měřil jsem i napětí v konektorech a zdá se mi, že bude problém někde v přívodu napětí. Pokud má někdo plánek s popisem konektorů, prosím pošlete na m.kaltner@seznam.cz Myslel jsem , že napětí vede z přepinače světel nebo z volantového přepínače, však nepřišel jsem na to. Dík za rady
Červen 30, 200718 r šťáva na kontrolku obrysovek jde přes 32 pinový MODRÝ konektor pozice 32, na potkávačky pozice 16 ZELENÝ ( obrysovky se normálně nezapojují) Pípá ti při vypnutém zapalování, zapnutých světlech a otevřených dveřích pípák - gong?? je to ze stejné svorky za palubkou A84.Jukni na pojistku 23 je to zapojené za ní, kdyby byla prdlá, tak by ti nesvítila levá obrysovka předek i zadek.
Červen 30, 200718 r Pojistka je dobrá, to jsem kontroloval, ale je pravda že gong se neozývá, akurát nevím kde najít svorku A84. Ale jinak děkuji
Červen 30, 200718 r OMLUVA parkovačky jsou na MODRÉM konektoru pin 32 a gong je na pozici 27svorka A84 je na kabelovém svazku k vypínači světel, kousek od zaústění do centrálního svazkudrátky, co hledáš jsou šedočerné
