čaues...mám otázku...ako ďaleko má byť brzdová platnička od kotúča? mám menené kotúče a brrzd obl. a mám pocit, že sa platnička dotýka kotúča...nemá byť tak cca 1-2mm od kotúča? dík
nie nema mas to dobre
panebože co to je?
když přeci brzdíš, tak se destička přitiskne, po ukončení brždění - tlaku v okruhu destička povolí a od kotouče se oddělí jen "vlněním - házivostí" kotouče, není tam nic co by jí vracelo, těžko budeš tuto pidimezírku meřit
pokud se ti nadměrně při jízdě nezahřívají kola resp. brzdy (bez brždění) tak nemáš co řešit
