cauec chlapi,chci se zeptat: planuji snizeni.poridil sem 17ky a porad se mi tam zda ze tam je velikej fuk pod blatnikem.nevim o kolik to snizit 2-3cm?mozna vic?a jeste se chci zeptat jestli se musi kupovat cela sada i s pruzinama to sem se dival stoji tal levnejsi kolem 12 000 a nebo jenom pruziny?a nevite kde je sezeneu na netu?diky
No jde o to v jakém stavu máš ted tlumiče, jestli jsou KO tak bych měnil komplet,tlumiče a pružiny.
Jestli jsou tlumiče v pohodě, tak kup jen pružiny.
Taky záleží na tom, kolik do toho chceš vrazit. Sehnat se dá ted už skoro vše a od různých výrobců, s pevným nebo štelovatelným snížením.
Supersport,V-MAXX,HP Sporting,Weitec,Koni,KW. Zkus kouknout na obchod ESCAPE6.cz, mám s nima dobrou zkušenost ;)
no stacit mi bude jenom to snizeni nepotrebuju stavitelnej....no cim levnejsi tim lepsi to bude
Tak bych šel asi jen do těch pružin.Kolik mají najeto tlumiče?
presne jak pise hynek,zalezi kolko chces do toho podvozku investovat. ja to mam znizene o 3cm-pruziny EIBACH+origo tlmice(do takeho znizenia su v pohode). myslim,ze ich zozenies za par korun ;) . o znizeni sa tu popisalo celkom dost,tak hlavne stastnu volbu :palec2: .
ten web uz jsem zkounul urco si tam vyberu,jen se chci zeptat staci koupit pruziny a tim to hasne?normalne je tam do te seriovky co tam mam?nebo je treba dokoupit jeste neco??diky
Tak tak,když by jsi kupoval jen ty pružiny, tak bych asi volil nějakou lepší značku, at to chvíli vydrží.
Ale zase je blbost dávat nové tvrdé pružiny na dosluhující tlumiče, to je dojebeš ještě víc.
Ani nevím za kolik se dají sehnat origo tlumiče...
Pružinu šoupneš na seriový tlumič v pohodě...
Já jsem taky snižoval ,ale už to mám z5 na původních pružinách na podívání a jizdu po dálnici super ale mně jako rybáři který používá autko i pro převoz věcí na ryby je snížení nepoužitelné.Dával jsem jen pružiny .Tady ti dám foto jake to je po snížení.post-2976-1213525765_thumb.jpgpost-2976-1213525826_thumb.jpg
Vypada to pekne,kolikatky tam mas kola?
o kolik jsi to snizhoval?a kolikatky mas kolecka??jinak to vypada velice pekne!!!!
taky se chystám na snížení a na netu jsem našel pružiny -35mm za 2500 Kč od německé fy JOM, nemáte někdo s touto firmou zkušenosti???
Kola jsou 17''/8'' a pneu 225/45 .A o kolik jsem to poslal dolů netušim protože pružiny jsem kupoval tady na foru udajně -35mm,ale po nasazení a změření tak to hodilo -50 na obou kolech. :) Neználek
Taky bych se přidal k otázce snížení, mám v plánu jen pružiny a snížení -35/-35mm, takže by mě zajímalo jako firmu zvolit. Co jsem koukal tak jsem našel Supersport za 3tis.
Já bych se u této záležitosti spíše držel renomovaných a trochu dražších firem,jak jsem psal výše.
Za lepší kvalitu se v tomto případě určitě vyplatí připlatit. ;)
Nejlevněji vyjde varianta : "uřízni pružinu o 2,5 otáčky" lollollol , ne vážně, jdi do HP SPORTING, jen si vzpomeň jak jsem s tím drančil v dobách kdy jsem to měl na fávu :prc:
Mám jen pružiny eibach a jsem stím nadmíru spokojenej je to sada pro-kit ,dělaljí ještě pro -sport ,ale to už musíš vyměnit i tlumiče u sady pro -kit ne snížení je 3,5 cm a cena 3999kč :palec2:
chlapi a jeste se chci zeptat jak to bude na stk???nebudou brblat??svoje 17ky nemam v technicaku a budu tam davat 195/65 r15 pujdou tam v poho budu je tam mit i celou zimu...planuji snizeni -35mm na obouch napravach.
To Fire: ja vim ze HP sporting jsou dobry a ze na favu byly brutalni ale muzu tady mit od kolegy pruziny Weitec -35mm na obouch napravach za dobrej peniz.jety 15tkm...
tie 15-ky sú v pohode,mal som ich celu zimu a absolutne žiadny problem.
Ježiši!!! JOM? Toto jméno nechci ani číst, natož tak od nich něco kupovat. Prosím tě, jenom to NE!!! Já je měl, to nebyli péra, ale jen namotaný červený drátý! Sakra chlapi, tady na tom nešetřete, ať vám to nenafackuje, jako mě před třemi lety. Kupte si hned na poprvé pořádný a hlavně značkový péra od: H&R jako mám já, nebo Eibach či KW!!! Všechny tyto kvalitní pružiny stojí od cca 3 990,- do 5 300,- Při koupi pružin si dejte bacha na hmotnost na nápravu, ať nemáte péra z Golfa VI, nebo Bora, na to taky bacha. Golf je lehčí, Octa těžší a proto Neználkovi jeho Octa tak moc klekla k zemi. Vždy objednávejte jen Octavia 1U !!!!
Stíhačko: ani Supersport, ani zelený Wietec. To je taky levná sračka. Jedině HR, Eibach, KW.
díky moc za info! už bych udělal velkou chybu...tak asi půjdu do Eibachu od Milotecu, za 3500 Kč se to ještě dá...
I já děkuji za radu.
Milane možná máš pravdu, ale já je kupoval protože prodávající tvrdil že to je na TDI kombi tak jsem je vzal.Tak že zase zkušenost. :aggressive: Neználek
není zač... jen jsem nechtěl, aby jste si zopakovali ty samé chyby, co já před časem! Taky jsem si říkal proč dávat za péra 4, když je můžu mít za 2 000,-... Sakra, co jsou to za péra, když JOMy v podřepu o zem rukama zmáčkneš víc, než ty origo??? Tehdy jsem je nasadil jen do zadu a auto doslova kleklo k zemi, jako by auto bylo naložený. Předky jsem ani nemontoval, hned jsem péra poslal nazpět a místo nich si koupil stávající HR - 35 mm za 4 000,-.
Nahoře jsem psal cenové rozpětí pružin 4 000 za Eibach, až 5 300,- za KW. To už není pravda, i tyto fakt značkové pružiny KW slevnili na nějakých 4300,- což si myslím je super. Tak že okoukněte E-shopy a hurá do nich. Jako první se nabízí třeba tento: http://tuning.autodoplnky.cz/tlumice-pruziny/ Schválně uvádím tenhle, protože je tam napsáno, na co přesně péra jsou! A ne, že vám někdo bude nutit péra pro VW Golf VI a k tomu říkat "o co jde, vždyť jsou stejný, jako Octa"! Ano, namontovat na Octu jdou, ale mají jiné parametry. Však se sami koukněte, že VW G VI a Bora mají jiné obj. čísla, oproti pérům určených pro Octavii. Tyhle údaje na jiných shopech často chybí.
Pak ještě chci dodat, že k těm značkám HR, Eibach a KW bych přidal Inter Alloy. Koni jsou super, ale strašně drahý a ani samostatný pružiny nemají...
Já mám německý FK. zatim spokojenost. Nevim jak to je z renomé této značky, ale kámoš je má na fábce už asi 5 let a v poho. Já na nich jezdim rok a cajk. ;) Stály kolem 3500,-
