Zdravím OII machry,
sháním materiály ohledně elektroniky a i elektriky na O2.
Nějaký materiál již mám, ale není to pořád ono.(rozvody kabelů, propojení, atd. není problém - dílenská příručka), ale spíše funkce kontroli v počítači, atpod.
Přivítám jakoukoli radu, informaci či zkušenost kde mohu tyto informace načerpat.
Plně chápu, že mnoho informací je načerpáno z vlastních zkušeností!!! :worthy
Chci udělat jakýsi přehled nebo tak něco, co by se dalo posléze použití dále i pro ostatní.
Nebráním se za informace i zaplatit (samozřejmě v rozumné míře).
Profesionálně se zaobírám opravou elektroniky! Přehled mám, ale toto je přeci jenom z jiného soudku a pro mne začíná být čím dál zajímavjejší.
Předem moc moc děkuji :palec2:
Nějak nechápu co vlastně hledáš...
No sháním nějaké návody a rady - kde, co a jak změřit.
Co bych měl doměřit a kde.
Apod.
Jestli je to ovšem vůbec měřitelné. Není problém použít osciloskop a podobné hračičky.
Sorry, asi jsem to špatně popsal.
A co pravý důvod? Určitě nebudeš platit za info, které pak poskytneš ostatním ;)
v tomto tématu mi uniká podstata věci :feve:
měřit se dá úplně všechno, pohybujeme se totiž v exaktních vědách :)
Mně nějak utíká i smysl ;)
Myslím, že lock a neskor delete.
Tyto data chci nějak sepsat a pak dát i na link. Nechci je jen pro sebe. Samozřejmě data, za která bych případně musel dát nějakou tu korunku, bych třeba podepřel heslem nebo tak nějak. Nejsem člověk který by se tím chtěl živit, na to opravdu nemám čas. Elektronika je nejen mé povolání, ale i můj koníček. Není mi cizí nezištně pomoc druhým lidem.
Ale každý má jíný názor - holt lidi jsou různí a mi češi jsme už takoví!
Nejsem žádný milonář, ale rozhodně se nekrtím o nějakou tu kačku pro dobrou věc!!! :angry:
O.K. LOCK
Tady hlavně nikdo nepochopil jaká data chceš :doh
Myslel jsem třeba kde se nachází řídící jednotky a jak a co na nich naměřit. Přiznávám - otázka byla vskutku blbě položena - moje chyba.
Omlouvám se a asi LOCK.
Tak nevím, nejspíš tomu nerozumím, ale co chceš na řídících jednotkách krom vnějších rozměrů měřit :doh?
A rozmístění najdeš v každé knížce o OII.
Každá řídící jednotka má přece nějaké vstupy a výstupy, tudíš vše je nějak změřitelné.
A to je právě ta otázka jak a kde. Je to elektronika a tudíš měřitelné!!! Nějaký impuls jde dovnitř a nějaký ven. :076
Možná se mílím.
Př.: Použiješ místo žárovky led - řídící jednotka světel zahlásí chybu a vypne přívod k světlu - protože změřil, že na žárovce není něco vpořádku.
Žárovka ma spotřebu kolem 30 mA (led kolem 3mA) a tudíš počítač nějakým způsobem změří nebo lépe porovná nastavenou hodnotu, která je určitě napsaná jako toleranční hodnota (- + 5mA např.).
Mě hlavně jde o to zjistit jak je to dělané - skoro všichni, chceme mít naše Oct lepší a hezčí. Např. Led od superfttyho místo žárovek, bez nutných úprav(dodělání odporu). :scooter:
Tak to by byl spíš dotaz do vývoje v Česaně..těžko budeš asi porovnávat hodnoty na CANu apod.
No jen jsem to zkusil.
Zkusil jsem kontaktovat přes kolegu (pracoval ve Škodovce ve vyvoji) v práci vývoj v Česaně.
Ale jak jsme předpokládali z kolegou (i když kontakt je dobrý kamarád), žádná použitelná data nezdělil.
Tak jsem to zkoušel tady.
Jaj no naštuduj si CAN protokol, 1.6 a verziu 2.0 ako základ. Moc v týchto nových autách nenameráš. A kontrolu žiaroviek chceš obísť? Aj keby si zistil ktorý výkonový MOSFET alebo spínač to spína a hlási nesprávny odber do CPU nič si nepomôžeš...nevieš čo máš kde prepísať a nemáš ani prístup do tých častí pamäti :( Takže ťa nerád odradzujem, ajkeď by som bol rád keby niekto odsledoval napr LIN bus a zistil aké povely chodia napr na zatvorenie okien....
Protokol studuji pozorně, ale jak jsi psal, zatím jsem na nic inteligentního nepřišel.
Neustále se pokouším dostat nějaká použitelná data od kontaktu ve škodovce. Ale sami asi víte jak to je - nedá a nedá :(
A ani se mu moc nedivím. Taky bych nechtěl přijít o práci pro rozmar jednoho jedince.
Moc dík za rady.
