Ahojte, pred časom sa mi stalo, že pri naštartovaní motora sa nezhasla kontrolka "Kontrola elektroniky motora". Takto som jazdil 2-3 dni. Na stvrty den pred naštartovaním motora kontrolka zhasla tak ako aj mala. Neviete čo sa mohlo stať? Mám pocit aj ako keby auto "ťahalo" slabšie. Ide o Octavia I, r.v.2004, 1.6/75kW/102k. Už prešiel cca mesiac a kontrolky na prístrojovej doske fungujú normálne. Ak by bola vada v elektronike motora, bude mi to signalizovať na prístrojovej doske? Test v servise je drahý a nerad by som to dávalzbytočne na kontrolu. ďakujem za odpovede.
možností je hodně
většinou nějaká odchylka lambda regulace
když napíeš odkud jsi tak se možná najde někdo v okolí kdo má VAG a vyčte ti chybu/y
Presne ako Vasa povedal. Napis odkial si a vsade sa najde niekto ochotny pomoct.
Kontrolky nemusia svietit a predsa to moze mat chybu...
vcera se to stalo moji kamaradce, co ma fabii, svitila ta kontrolka ten "vrtulnik", tak jsem otevrel kapotu, zkusil,est-li je vse, tak jak ma, dobre zacvakle konektory apod. a vono to pak zhaslo, toz nevim.
Som zo Slovenska, z mesta Prešov. V auguste idem do ciech - Rajec - Jestrebi a potom do Ceskej Lipy. Ak je niekto z okolia a vie pomoct, budem rad.
Upraveno od Lisiak
kolego,zkus sa mrknout aj do sekce bazar - nabidka apod...treba tam nekdo nabizi VAG ci nejaky servis ;)
Upraveno od olisoft
citovanie predchadzajuceho prispevku je ZAKAZANE
Skus sa spytat uzivatela mori79 (skodahome aj TKS), alebo luboss (z TKS). Minimalne kontakt na niekoho by mohli vediet dat... ;)
