Prosím o radu, kto sa vyzná do felícií. Máme doma felíciu ročník 97. Pri jazde píska v predných kolesách ale ked stlačím brzdu tak to prestane a ked ju pustím zase to pistí. Neviete mi poradit, co to môže byt? Vymené už bolo skoro všetko - kotúče, brzdové platničky, valčeky, ložiská, brzdy boli odvzdušnené 2x, brzdová kvapalina vymená, ale stále žiadna zmena. To pískanie je velmi hlučné a stále sa to stupňuje. Prosím niekoho kto sa s takým niečim už stretol alebo proste vie poradiť, čím to môže byť. Neviem si rady. Dakujem pekne.
No tak myslim ze to nebude v brzdach, skus zdvihnut auto a tak to pozriet
auto bolo zdvihnute a pozrete, ked stlacim jemne brzdovy pedal tak to piskanie prestane a ked ho pustim tak to zase piska.
[Fakt ste sa s takym niecim nikto nestretli? Lebo uz som s tym bola v 2 autoservisoch a tam nik nic neviem. A ja uz si neviem rady.
Myslim ze to bude v brzdach. Mozna nevhodny treci material. Desticky se nemaj rady s kotoucema treba. A kdyz nebrzdis tak se desky volne otiraji o kotouce.
mal som podobny problem...kedysi...a medzi kotucom a krycim plechom v tej medzere som mal kamen zaseknuty...nepiska ti to nahodou len na 5 prevodovom stupni?
Nie, piska to na ktorom kolvek stupni. Zahada, pri cuvani to nepiska. Kamen tam isto nebude, lebo to uz bolo niekolko krat rozobrate. Najnovsie tam zacalo aj nieco dost hlucne klepat.
Upraveno od zaphira
Mám ten istý problém,okrem toho mi ešte prehrieva kotúče a celý náboj kolesa.Vymenil som brzdové hadičky,kapalinu,ale stále sa nič nezmenilo.Bol by som rád každej rade.Chcem si požičať celý hlavný brzdový válec aj s posilňovačom a uvidím.Keby ste mali niečo nové napíšte.
tak ti asi jen špatně odbrzďují, chce to sundat tu paknu a namazat čepy, po kterých jezdí. Dále může být větší hranka na kotouči.
Mě to dělalo taky a mechanik mi řekl, že špatně odbržďují, trochu obrousil destičky (zúžil) a bylo to v pořádku. Ony tam musí chodit volně
Mal som ten istý problém, myslím že to robilo len pravé predné koleso. Keď som pritlačil na brzdu, stačilo jemne, pískanie prestalo. Tak som menil celé platničky a všimol som si, že platničky sa pri pohybe zadrhávajú v tom ich držiaku ( čo sa v nom pohybyjú, asi sa to volá stmeň ). Tak som držiak poriadne očistil od nečistôt a platničky, lepšie povedané ten ich kovový podklad som trochu obrúsil ( pilníkom ), aby sa v držiaku ľahko pohybovali a nezadrhávali o strmeň. Myslím, že to asi pomohlo lebo pískanie už nepočuť.
