Zdar borci,
koupil jsem si autorádio pioneer a trochu se mi zdá, že příjem radiových vln je horší, než u předchozího panasonicu. Mýlím se snad, když řeknu, že příjem závisí na anténě, nikoliv na rádiu ? A taky se mi zdálo, že vše bylo připojeno tak, jak má- tedy alespoň si to myslím. NEVÍTE, ČÍM BY TO MOHLO BÝT? Díky
no prijem podla mna zavisi aj od radia. Mas tam fantomoví napajac antenneho zosilovaca??? Ak nie tak pohladaj v inych temach sa to riesilo
no ja mám ten samej probllém. u předchozího auta pioneer no problem 100% kvalita příjmu aj zvuku tak sem se rozhodl do octy znova koupit pioneer a mam ten samej problém.měnil jsem i anténu, protože sem si myslel že to bude ní. a pořád stejný.
Já jsem se po dvou letech, co jsem koupil Octávku tady na fóru dočetl o nějakém "Anténním adaptéru alias fantomovém napájení". Celé dva roky mě štvalo, že původní origo rádio hrálo výborně a moje rádio nenaladí skoro nic. Tak jsem teď koupil a zapojil ten adaptér a ejhle, je po problému. :palec2:
Tiež som mal tento problém, že som chytil iba 1 - 2 stanice na radiu. Dočítal som sa o tom "fantomovem napájaní" teda separátor napájania zosilovača antény. Ked som to tam nahodil, tak mam staníc plnu prdel a super príjem lol
Kúpil som ho z www.tme.cz
ZRS-SA-2 Anténní oddělovač ISO úhlový, VW,Audi,Seat,Škoda
Ceny netto [CZK]: 57.71
hraje to teraz super :palec2:;)
jen doplním, že MR97 a 98 nepotřebují napáješ, mají extra napájecí drát až do antény ;)
to rolbař: přesně tak jak říkáš, mám octu z roku 98 a ten káblík do antény tam mám, ale dal jsem tam ten fantom, protože mi nepasovala ta origo koncovka, co se strká do rádia (mám rádio Pioneer deh-2920mp) a funguje to stejně, jako kdybych to napájel tím káblíkem... ;)
Tak ja mam opacnou zkusenost ... stanice me stare radio chytalio blbe ted sem daval novejsiho clariona a s fantomem ani zaprd nic nenaladil tak sem ho odpojil a pohodka chytam vse.. akorat nevim jak je to mozny
já mám totiž pocit, že Clarion má napájení zesilovače po anténě, takže ten fantom ho odfiltruje a ven nic nejde, ale toto musí někdo potvrdit, je to jen doměnka, Clariony moc neznám
Já mám r.v. 98, ale teď si vůbec nevybavím, jestli tam mám nějaký kábel navíc...jestli ho najdu, kam se to zapojí? Já tomu elektro nerozumím ani za mák...a pokud bych musel kupovat toho fantoma, tak ten se zapojí jak a kam? Díky
zapojis to na kabel vychadzajuci z radia s oznacenim system remute control pokial si dobre pametam
ak mas voltmeter ta si vyskusaj na ktorom kabliku ti po zapnuti radia stupne z 0 na 12V a po vypnuti klesne zas na 0
Tu mas zapojenie toho konektora a fantom zapojis tam ako je nakreslena ta antena, teda na pin č. 5. Zapojis tam ten kablik ktory trci z fantomu. Ak mas od antena tahany koaxialny + kablik tak na ten pin 5 zapojis ten kablik co ide s koaxom
http://www.skodaoctavia.cz/muzikanavody/zapojeniradia.htm
Upraveno od BEDUIN
