Duben 3, 200916 r Autor Nakonec zakoupena karimatka v Kauflandu za 49Kč. V sobotu a nebo nedělu se na to podívám. Slevová akce a hluk od kol na dálnici, při dešti a rachotění kamínků nakonec zvítězily. Teď už jenom zvolit správný lepidlo. Má někdo tip na něco mrazuvzornýho a vhodnýho i na karimatku? Upraveno Červen 22, 200916 r od bojler
Červen 22, 200916 r Autor Jinak karimatku měli ve dvou velikostech - 0,6cm a 1cm. Vzal jsem tenčí, tak uvidím.
Červen 22, 200916 r Autor na webu je: Není vhodný pro lepení polystyrénu, teflonu, měkčeného PVC, PE a PP.
Červen 22, 200916 r co ja viem ja som s takym lepil . nanesies nechas "zavadnout " a prilozis kam treba :-) potom este som videl v tube "neoprenove" lepidlo alebo potom uz nejake calunicke v spreji (ale nema skusenost) ako to chces robit vlepit priamo do podbehov zo strany kolesa ? alebo sundat te plastove podbehy dole a lepit z vnutornej strany od karoserie ? ak budes sundavat tie plastove podbehy napis postup, prip. cvakni foto .. lebo by som to chcel aj ja sundat a vytlmit ... ja som ale uvazoval ze dat na to zvnutra bud body sprej alebo nejay vytlmovaci sprej ... na tie plasty ... neviem ci zrovna lepit nejaky matros
Červen 22, 200916 r Autor Zevnitr to urcite davat nechcu, zkusim nalepit tu karimatku v nejakych pruzich. Tak aby nebyla videt. Treba to bude naprd. Uvidim. Kdyz sundam kolo, bude tam pristup bez problemu.
Červen 22, 200916 r Autor No uvidime. Koberec se mne nechtel kupovat a vhodny filc nevim, kde shanet. Ma hladkej povrh, uvidime.
Červen 23, 200916 r Zevnitr to urcite davat nechcu, zkusim nalepit tu karimatku v nejakych pruzich. Tak aby nebyla videt. Treba to bude naprd. Uvidim.Kdyz sundam kolo, bude tam pristup bez problemu. vyndat celej podbeh je otazka par minut a asi 10 torxu. To bude mozna jednoduzsi.
Červen 23, 200916 r Autor No ale k cemu bych to delal? Kdyz vyndam kolo, mam tam mista na rozdavani. Spis mne nekdo poradte poradny lepidlo.
Červen 23, 200916 r mnoo treba proto, abys to nemusel lepit nahoru, proti gravitaci Nerikam, ze to nejde, kazdeho vec, ale venku pekne nekde na ponku mi to prijde pohodlnejsi a je tam lip videt. Jeto plast na plast, takze muzes pouzit nejake lepidlo na novodur.
Červen 23, 200916 r Autor tak to teda NEBYL!! delam to pro zabavu, ne kvuli tomu, abych musel tri dny predtim gruntovat ... covece, tebe mit doma..
Červen 23, 200916 r jj ja se taky hlasim. uklizet stylem "shrnout bordel do kyble" umim Jestli ta karymatka bude fungovat, tak do toho taky pujdu.
Červen 26, 200916 r Autor Tak kvuli mokru a vlhku lepeni presunu o 14 dni dal. Kdyby mel nekdo vhodny tip na lepidlo pouzitelne k lepeni PE a PP, sem s nim. Uvazuju jeste o koberci. Kdyz jsem to meril, vypada to, ze bud to tlumeni bude muset byt male a nebo pujde videt.
Červenec 6, 200916 r hlavne fotky by to chcelo ked to bude niekto robit , , a fakt by to nebolo lepsie dat z vnutra podblatnika ?
Červenec 7, 200916 r Autor no nevim, myslim, ze tlumit to bude mnohem vic, kdyz narazi sutr do mekkyho, nez kdyz narazi sutr do plastu
Srpen 28, 200916 r Já to budu řešit jinak. až bude po garanci,tak vystříkám podběhy "Bodysafe" Tectil. Černá,pologumová, ochranná hmota ve spray. Drží to na všem,dobře tlumí a vystříkám i nahoru ... bude to rychlý :-) Upraveno Srpen 28, 200916 r od alespilot
Srpen 28, 200916 r Autor Taky o něčem podobném přemýšlím, karimatka není cesta. Zkusím se zeptat na příští prohlídce, jeslti podobný zásah budou považovat za zárukuohrožující..
Srpen 29, 200916 r Karimatka asi moc nezmuze, je potřeba ten podbeh trochu "zpevnit" a by ten plast při nárazu kamínku, vody tolik "neřval", jako nejlepší se mi zda na horní stranu (mezi karoserii a plast.podbeh) buď ten body kit nebo obyčejné tlumení - Sikadamp, apod... Ze spoda by to nevypadalo nejlépe...ale tlumilo i lépe.
Květen 19, 201015 r Autor Má někdo zkušenosti s "pogumováním"? 4. července mně končí záruka, tak se na to vrhnu.
Červen 14, 201015 r Autor Já to budu řešit jinak. až bude po garanci,tak vystříkám podběhy "Bodysafe" Tectil. Černá,pologumová, ochranná hmota ve spray. Drží to na všem,dobře tlumí a vystříkám i nahoru ... bude to rychlý :-) Kolik toho sajrajtu bylo potřeba? Dělals to?
