toto forum je cenzurovano majitelem proti jeho vlastnim pravidlum, prispevek jeho majitel odstranil.
Upraveno od buml
Bod A3 jde na pojistko č. 3. :)
Upraveno od buml
Upraveno od buml
Taky se chystám dodělat regulaci podsvitu na svojí Tource a chtěl bych se zeptat na pár drobností.
  • ten díl 1U0 941 333 D je komplet kostka se dvěma poťáky, která se dá namísto stávající kostky s jedním?
  • jsou tam i ty plíšky, kterými se to uchycuje?
  • můžu se zeptat, kdes koupil a za kolik? (já budu asi kupovat tady)
  • po tvém zjednodušeném zapojení šedého kabelu na pojistku S3 - funguje ti osvětlení odkládací skříňky?
    Nejsem elektrikář, ale jak jsem koukal do schémat, tak na přípojný bod A3, který jsi obešel, by mělo být napojené i osvětlení toho kastlíku. Jestli ho vůbec Tourka osvětlený má :)
nějak mi uniká, jak si to provedl :)
Já zatím nijak :)
Ale buml to popisuje znovu přímo v Tuňákově návodu a já to pochopil, že nechal odporové vedení mezi A3 a A4 a přerušil napájení k A3 od pojistky S3. Tím by ale na A3 asi nemělo být 12V, ne?
pardon, samo to nebylo na tebe, ta A3 se nedá odpojit z pojistky ;)
Já fakt elektrice skoro vůbec nerozumím :feve: , takže jsem se mylně domníval, že je přes tu pojistku S3 bod A3 napájen. Teď vidím, že je to pitomost.
Laicky si tu regulaci podsvitu představuju tak, že vezme 12V z A3 a "vyrobí" se z něj 2-12V, který se přivede na A4. Bez regulace je těch cca 9V na A4 zajištěno odporovým vedením mezi A3 a A4.
Pokud vypojím z pojistky S3 šedý kabel (vedoucí od A3) ten zaizoluju a na jeho místo napojím k pojistce jiný kabel k poťáku regulace podsvitu, tak mi není jasné, jak to může fungovat, když se pak k regulaci podsvitu nedostane těch 12V z A3.
Asi ten bumlův popis blbě chápu a nebo jsem holt úplně mimo :)
začátek chápeš dobře, podsvit začíná na pojistce č.3, ta je napájena z ovladače světel. A3 je podsvit bez regulace (světlo kaslíku a relé regulace podsvitu), reglér podsvitu přivádí z bodu A3 do A4 2-12V, tím se reguluje podsvit. Relé podsvitu ještě extra reguluju podsvit pro: topení/man. AC, ovladač výhřevu sedaček a osvětlení kufru.
tak, jak to udělal nejspíš buml, tak mu nejde světlo kaslíku a pokud by měl man. AC, tak její podsvit a podsvit ovladače výhřevu sedaček. u osvětlení kufru si nejsem jist
tak sem si dneska dal rozborku auta a regulace podsvetleni jiz funguje.
timto jeste jednou dekuji bylo to presne jaks napsal, takze sem vyhodil z pojistky 3 pravej (odchozi) pin, ten zaizoloval a k ovladani regulace natah novej kabel a je to.
dik patri samo i Tunakovi, kterej zpracoval super navod:)
Trochu nechapu proc to Tour nema, to je za priplatek, nebo si vyjjimka?
Upraveno od buml
Tour to nemá a žádnej příplatek to neřeší. Proč to nemá? To se leda ptej v MB :)
Upraveno od wog
Upraveno od buml
ad tlačítko TAXI, originál je nepodsvětlený, ale vím, že se dá dopodsvítit (chybí v něm jen led a odpor) :kuk:
Upraveno od buml
aha, tak ty mrchy už to dělají zase co nejlevněji, ty úplně první spínače byly probarvený prosvitovou vrstvou až dolu
Upraveno od buml
  • 8 měsíců později...
Nevim jesi se ptam ve spravnym tematu, ale furt lepsi nez zakladat novy.. Jak se dostava info o intenzite podsvitu do CANu? Nektery radia, mozna i climatronik nebo i dverni RJ si ji tam berou nebo ne? Proc jsou nektery podsviceny elementy napojeny rovnou na regulator a nektery az za rele podsvitu? Rolbar este pise, ze je osvetleni kufru taky napojeno na regulaci...z jakeho duvodu?
podsvit CAN - jde to budíků kde je gateway
přes relé jsou zařízení kde je žárovka místo LED (A/C, výhřev sedadel)
Kdyz nemam ani manual AC (mam climatronik) ani sedacky s vyhrevem, mam v aute taky tohle rele? Nikdy jsem to nezkoumal...
