Publikováno Srpen 3, 200817 r ahoj, blbnul mi centrál v řidičových dveřích občas zamknul občas ne a teď přestal fungovat ůplně, a všim jsem si že mi nefunguje ani el. zrcátko u řidiče, když ho ovládám tzn. joystick má v prostřední poloze tak se mi otáčí zrcátko u spolujezdce, ale v opačném směru. Sundal jsem tapecy, prostříkal kontakty kontaktolem ale nic, zkoušel jsem zahýbat kablema a taky nic. Nevíte co by s tím mohlo být, třeby celá ta jednotka se zámkem? dík
Srpen 5, 200817 r ahoj, blbnul mi centrál v řidičových dveřích občas zamknul občas ne a teď přestal fungovat ůplně, a všim jsem si že mi nefunguje ani el. zrcátko u řidiče, když ho ovládám tzn. joystick má v prostřední poloze tak se mi otáčí zrcátko u spolujezdce, ale v opačném směru.Sundal jsem tapecy, prostříkal kontakty kontaktolem ale nic, zkoušel jsem zahýbat kablema a taky nic. Nevíte co by s tím mohlo být, třeby celá ta jednotka se zámkem? díknazdar pravdepodobne je vadna elektronika vodicovych dveri ta ovlada vsetko co popisujes.najskor tam je skondenzovana voda takze to bude treba cele vymenit.aky je rocnik tvoje auto?vyber si elektroniku nie zamok a pozri dovnutra.
Srpen 5, 200817 r Ja som mal zaoxidovanú svorku na motorčeku sťahovania okien a vtedy mi to takto blblo. Po vyčistení OK
Srpen 5, 200817 r ahoj, blbnul mi centrál v řidičových dveřích občas zamknul občas ne a teď přestal fungovat ůplně, a všim jsem si že mi nefunguje ani el. zrcátko u řidiče, když ho ovládám tzn. joystick má v prostřední poloze tak se mi otáčí zrcátko u spolujezdce, ale v opačném směru.Sundal jsem tapecy, prostříkal kontakty kontaktolem ale nic, zkoušel jsem zahýbat kablema a taky nic. Nevíte co by s tím mohlo být, třeby celá ta jednotka se zámkem? dík Mrkni na kabely v průchodce ve dveřích, je to hodně namáhané a někdy se zlomí drát.
Září 19, 200817 r Autor tak již opraveno, byl přerušený kabel v řid. dveří v průchodce ale spíš už uvnitř dveří.
