Publikováno Srpen 4, 200817 r Chcem si kupit DVD radio s 5" LCD a zaujímalo by ma, či sa dá k rádiu napojit nejaky GPS navigačný modul, aby mi navigaciu ukazovalo na LCD paneli v autoradiu. Radio by som planoval asi toto: Podla popisu radio nema zabudovanu navigaciu. V navigaciach sa nevyznam, iba som to videl, preto ak sa pýtam hovadinu, tak sorač Myslel som, nekupovat komplet navigačny pristroj s LCD, ale či existuje nejaky bez LCD a napojit to na radio a využivat k navigacii LCD na radiu. Ak take niečo existuje, ako sa to vola, prípadne kolko to asi stojí a ako sa to do radia napája. Myslím cez aký vstup na radiu - ( AV, Bluetooth, USB ... ?) pripadne ake parametre musi mat to DVD radio? Budem rád ak niekto poradi.
Srpen 10, 200817 r Existujou dodatecny moduly obsahujici navigaci, ale radio na to musi byt pripraveny. Pomoci radia je pak navigace i ovladana. Pokud radio nema vystup ovladani pro navigaci tak to nepude...
Srpen 10, 200817 r Autor Ahaaa Také niečo som potreboval počut. Teda radio musi mat niekde v parametroch napisane, že podporuje napojnie navigácie. ked to nemá, tak to spolupracovat nebude. A dalšia vec, či ten pridavný modul navigácie nebude iba o par stoviek lacnejší, že sa to ani neoplatí a bude lepšie kúpit navigaciu samostatnú komplet. No nie?
Srpen 11, 200817 r Rek bych, ze se to nevyplati. Tyhle dvou modulove reseni pouzivaj pristroje renomovanych znacek a tudiz to neni moc levna zalezitost. Ale treba se pletu a existuje i neco dostupnejsiho, ale asi urcite vyjde levnejs reciever, ktery vse obsahuje v jedny krabici.
Srpen 11, 200817 r Autor Ano ja vim, ale toto radio som našiel u činanov za cca 140 € + poštovne z činy . Tito nemali v ponuke 1-DIN radio s navigaciou. Tie čo mali navi už zabudovanu boli 2-DIN a to nechcem. Nieže by sa mi to nepačilo, ale je to lakadlo pre chmatakov, kedze to nema odnimatelny panel. To 1-DIN ma odnimačku a potom to vyzera ako klasicke radio bez panelu.
