dasbag Vloženo 6. Srpen 2008 Vloženo 6. Srpen 2008 Poradí někdo? Dá se dodatečně domontovat zadní sluneční rolo? Otvory v zadním platu zžejmě nebude problém, ale nevím jak jsou uchycené háčky na zaháknutí rola a jestli jdou vůbec sehnat. Co Vy na to? Díky za názory Citovat
plutonium-Michal Vloženo 6. Srpen 2008 Vloženo 6. Srpen 2008 Poradí někdo? Dá se dodatečně domontovat zadní sluneční rolo? Otvory v zadním platu zžejmě nebude problém, ale nevím jak jsou uchycené háčky na zaháknutí rola a jestli jdou vůbec sehnat. Co Vy na to? Díky za názory právě že je to složitější,musí se vyměnit i plato za jiné Citovat
Jirik.DC Vloženo 6. Srpen 2008 Vloženo 6. Srpen 2008 A v čem se to plato liší? Jiné je kvůli síťce pod platem, ale kvůli cloně snad ne.. Pokud to bude roletka z příslušenství škoda, tak bude včetně uchycení na 5. dveře Citovat
Ol@f Vloženo 6. Srpen 2008 Vloženo 6. Srpen 2008 taky by me to zajimalo, docela se po nem shanim ale nejde sehnat za lepsi cenu nez 1500, a vzhledem k tomu ze muzna pujdu do folii, by mi to pak bylo k nicemu. Citovat
zdeno77 Vloženo 6. Srpen 2008 Vloženo 6. Srpen 2008 (editace) taky by me to zajimalo, docela se po nem shanim ale nejde sehnat za lepsi cenu nez 1500, a vzhledem k tomu ze muzna pujdu do folii, by mi to pak bylo k nicemu. ja du učite do folii ,tak za litr stebou to plato vyměnim(mam tu roletku) Editováno: 6. Srpen 2008, autor: zdeno77 Citovat
Jirik.DC Vloženo 6. Srpen 2008 Vloženo 6. Srpen 2008 V čem je tedy to plato jiné..nejde použít klasické či co? Jinak co ta roletka..nekroutí se po čase ty její kraje, když je natažená? Viděl jsem to tak už na dost autech a vůbec to nevypadá hezky.. Citovat
Jirik.DC Vloženo 6. Srpen 2008 Vloženo 6. Srpen 2008 A ty se toho chceš zbavovat? celého? Je možný nějak určit, čím se to plato liší? Citovat
plutonium-Michal Vloženo 6. Srpen 2008 Vloženo 6. Srpen 2008 v platě které je pro roletku jsou takové dirky do kterých se zacvaknou 2 zobáčky z roletky a tím drží k platu Citovat
dasbag Vloženo 7. Srpen 2008 Autor Vloženo 7. Srpen 2008 Trochu se vrátím. Nevíte jak jsou uchycené háčky na zaháknutí rola? Díval jsem se po O v 2 salonech, ale neměli nikde s rolem. Díky. P.S. Háčky se prodávají s novým rolem nebo jdou sehnat i zvlášť? Samotné rolo už totiž mám. Citovat
plutonium-Michal Vloženo 7. Srpen 2008 Vloženo 7. Srpen 2008 jdou sehnat i zvlášt a stojí okolo 35kč. a jsou přichyceny šroubkem Citovat
Speeder Vloženo 8. Srpen 2008 Vloženo 8. Srpen 2008 môžeš prosím dať obj. číslo k tým úchytkám? Citovat
plutonium-Michal Vloženo 8. Srpen 2008 Vloženo 8. Srpen 2008 môžeš prosím dať obj. číslo k tým úchytkám? číslo dílu nevim obědnával jsem to přes Škoda Citovat
dasbag Vloženo 8. Srpen 2008 Autor Vloženo 8. Srpen 2008 číslo dílu nevim obědnával jsem to přes Škoda prodávají se i zvlášť, a zvlášť se prodávají i šroubky k nim. Můžu se zeptat na zkušenost s montáží? Jakým způsobem se dá oddělat to plastové obložení kolem okna víka kufru, případně není problém s 3. brzdovým světlem, který je s tím obložením v jednom celku? Zjistil sem, že zřejmě je nutné obložení oddělat a úchytky přišroubovat přes plast zevnitř. Ty úchytky mají navíc takové patky, aby se na místě netočily. Takže toho se bojím nejvíc a nevím jak na to. Otvory do plata asi nebude problém, když se to pořádně odměří (podle mne není třeba shánět nové plato s otvory). Citovat
plutonium-Michal Vloženo 8. Srpen 2008 Vloženo 8. Srpen 2008 prodávají se i zvlášť, a zvlášť se prodávají i šroubky k nim. Můžu se zeptat na zkušenost s montáží? Jakým způsobem se dá oddělat to plastové obložení kolem okna víka kufru, případně není problém s 3. brzdovým světlem, který je s tím obložením v jednom celku? Zjistil sem, že zřejmě je nutné obložení oddělat a úchytky přišroubovat přes plast zevnitř. Ty úchytky mají navíc takové patky, aby se na místě netočily. Takže toho se bojím nejvíc a nevím jak na to. Otvory do plata asi nebude problém, když se to pořádně odměří (podle mne není třeba shánět nové plato s otvory). no víc bych se bál toho plata než háčků. Na plastovém krytu jsou šroubky a jinak je ta nacvaknuté a oddělá se jen spodní díl asi tak po začátek okna Citovat
zdeno77 Vloženo 9. Srpen 2008 Vloženo 9. Srpen 2008 chcete teda někdo to plato stou roletkou? zitra du na folie Citovat
hrutek Vloženo 10. Srpen 2008 Vloženo 10. Srpen 2008 no víc bych se bál toho plata než háčků. Na plastovém krytu jsou šroubky a jinak je ta nacvaknuté a oddělá se jen spodní díl asi tak po začátek okna Jj, předně tak. Jinak montáž je trochu drbačka. Doporučuji pořádně proměřit a dat háčky co nejvíce nahoru, aby ti nevznikla mezera mezi začátkem okna a roletky. Mám to dodělané a jsem spokojen. Folie jsou také dobré, ale já jsem do nich nechtěl jít. Citovat
Jirik.DC Vloženo 10. Srpen 2008 Vloženo 10. Srpen 2008 chcete teda někdo to plato stou roletkou? zitra du na folie Škoda, že jsem z Děčína..je to parádně z ruky.. Citovat
dasbag Vloženo 10. Srpen 2008 Autor Vloženo 10. Srpen 2008 Jj, předně tak. Jinak montáž je trochu drbačka. Doporučuji pořádně proměřit a dat háčky co nejvíce nahoru, aby ti nevznikla mezera mezi začátkem okna a roletky. Mám to dodělané a jsem spokojen. Folie jsou také dobré, ale já jsem do nich nechtěl jít. "...Háčky co nejvíce nahoru...", tak tím "nahoru" se určitě myslí při zavřeném kufru, že ? Dala by se nějak popsat ta montáž? Otvory do plata předpokládám nějak vyvrtat, vypilovat podle zobáčků na rolu. Jak na háčky rola? Zřejmě bude nutné demontovat obložení na víku kufru (ten černý plast). Jestli jsem to našel správně, tak se musí demontovat spodní část plastu na kufru (velký plast), poté jde demontovat teprve samotné obložení na víku kufru do nějž se montují háčky.Nemám s demontáží obložení žádné zkušenosti. Je demontáž těch plastů snadná, má se dát na něco pozor, nelámou se tam nějaké úchytky obložení? Co 3. brzdové světlo, nehýbe se s ním? Odhaduji, že do toho obložení se pak vyvrtají otvory do kterých se přišroubují háčky rola. Na háčcích jsou ještě nějaké patky, asi aby lépe držely. Na ně se dělají také zvlášť otvory do obložení? Díky moc za rady. Citovat
Martingeff Vloženo 20. Září 2008 Vloženo 20. Září 2008 Proč z toho děláte takovou vědu - koupil jsem roletku odpovídající šířky v Mototechně a přišrouboval samořeznými šroubky (součást balení) k zadnímu platu. Háčky ke kterým se upevňuje vytažná roletka jsem opět na samořezky přichytil do horního plastového okraje. Mám to tam už 2 roky a v pohodě to funguje. Nic se nekroutí a je pořád pěkná. Výhoda oproti fóliím je, že když cheš mít průhledné zadní okno tak jí stáhneš a je to. Fólie mám lepené na zadních bočních oknech a tam jsou OK. Citovat
