...ano jde pomocí tohoto kabelu připojit zesilovač...
Zdravím všechny, měl bych prosbu. Pomocí tohoto konektoru mám připojené dva zesilovače Carpower (1x4 kanál + 1x dvoukanál v můstku pro subwoofwer). Zvuk hraje super akorát, že při vypnutí radia Symphony ve všech reproduktorech zapraská. Při zapínání to nedělá.Nevím jak tento problém odstranit.Děkuji všem za odpověď.
maš foto jak maš připojenej konektor do toho radia ??
Dodatecne bych se chtel optat da se pres miniISO pripojit zaroven kabel na zesilovac{vystup} a na AUX {vstup}
Tengi: co chceč fotit, normálně vezmeš konektor a zacvakneš ho do radia :kuk:
Kozak: ano jde a funguje
