...tak čokoláda určitě ne kol1
...orig. piny do ISO konektoru by měl mít každý kdo se zabývá autohifi a nebo i kvalitní autoelektrikář.Vyvaruj se těchto laciných řešení, které jsou zdrojem případných problémů.
Šroubovací ISO konektor nahradí ten původní.Používá se při připojení reprokabelů s větším průřezem.
Pokud nemáš instalaci pro zadní reproduktory tak by jsi stejně neměl tu "čokoládu" na co napojit.Musel by jsi vytáhnout kabely z ISO od autorádia a ty pak propojit "čokoládou" s kabely k zadním reproduktorům.
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/78-2-konektory/5/697-ISO-konektor
no to som myslel,ze vytiahnem tie kable od radia z iso a zapojim do cokolady...,ale myslim,ze to zbytocne komplikujem.Radsej objednam z netu tie piny.Ale neuveril by si kolko elektro som pobehal a nikde ich nemali.Dokonca aj radioamaterske potreby ktore by taketo veci mali mat mi povedali,ze nech pockam mesiac,snad dovtedy tie piny dojdu :) .No co uz.Tak to teda objednam a uvidim,ze co. dik
Inak este taka blbost...tych pinov treba 4 ne?
Upraveno od nandro
Jo ty piny sou děs, dneska sem na ně narazil až v šestém obchodě.... Budu zapojovat teď zesák a právě 6obchodů a dokonce i jedna benzinka, abych měl všechno co potřebuju...
caute,no tak piny som zohnal,repro napojil a vsetko bolo ok...len co sa mne nestane.Ako som zasuval radio spat do toho kastlika,tak zrazu nieco piplo a konec.Nejde vobec pustit.Ide mi z neho ale vyberat cd,inac nic,ani neblikne.Nechapem.Musel som nieco posrat ako som to tam daval spat,len ja vobec neviem co.Dam sem par foto,ci nieco nebudete vedet co stym...
Ako som to radio spat vytiahol,tak vidno trcat modry kablik,je to na foto...nemoze to byt to?A odpadla aj taka modra plastova blbost,tiez na foto.tak neviem,je to tym?kam to strcit,alebo co stym? vopred dik
post-48644-080053800 1283460769_thumb.jp
post-48644-051115600 1283460984_thumb.jp
post-48644-081574400 1283461069_thumb.jp
vedeli by ste mo poradit nejake repraky do predu take kt. mi budu pasovat namiesto seriovych ? .. dik
Zdravicko, pocetl jsem si tu radu prispevku a zmenil jsem nazor, chci trosku zlepsit zvuk ve fabii, je tam pouze origo predni repro. Mam v planu koupit nove radio a chtel jsem dat repro dozadu. NIcmene po shlednuti prispevku zde jsem se rozhodl, ze vymenim repro vepredu a zadek budu resit az nekdy v budoucnu pridanim repraku do plata.
Libi se mi varianta psana pred mym prispevkem. Chci se zeptat zda neni lepsi toto repro http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/1-1-Alpine/2-2-reproduktory/5/84-Alpine-SXE-1750S a pokud ano, je treba k nemu take montaznich "podlozek" uvedenych v prispevku pred timto?
Je to celkove rozumny tah nebo to udelat jinak? napr nechat predni repro a pridat zadni.
DIky moc
...je to jen otázka výše investice...samozřejmě, že ideální je výměna jak samotného autorádia tak i reproduktorů.Reproduktory jak Aoutotek tak i Alpine lze bez úprav instalovat do Fabie, ale Autotek jsou o chlup líp na nižším pásmu tzn. na basech.
Doporučil bych postupovat tak, že se vymění autorádio a přední reproduktory.Pak následně zadní reproduktory do plata...vše je o tom jak si náročný posluchač...
Je u Fabie taky potreba pouzit vibraflex? CEtl jsem ze u octavie jo ale o fabce sem toho moc nenasel. Jen ze se neda dostat k vnejsi casti, pac plechy nemaji diry a ze je to docela dobre izolovane :) Takze ? :)
...je v podstatě jedno co použiješ k tlumení i když uvedenému bych se vyhnul :)
Náročnost tlumení spočívá v tom jaký r.v. Fabie máš.Starší modely měly plech stahovačky šroubovaný...pak už byly nýtované což je pracnější a zdlouhavější.
Při tlumení polepíš jak vnější část dveří tak i vlastní plech stahovačky.
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/9-Instalace/7-Fabia-tlumeni-dveri/0/0/0/discussion-all/38#bott38
Tlumení není o izolaci, ale o tom, zabránit nežádoucím vybracím části dveří.Ty pak snižují účinnost reproduktoru.
Určitě bych tlumil dveře dá se říci u každého automobilu. U Octávky je to povinnost díky otvorům ve vnitřním plechu dveří. U Fábie je to ale rovněž hodně pomůže - zpevníš tím ozvučnici, takže posílíš nižší středy, ale především basové pásmo.
My použiváme na všechny montáže Vibraflex, a to jednoduše proto, že se hodně osvědčil a za stejné peníze jsme nenašli lepší, ani srovnatelné tlumení. Zkoušeli jsme toho více - něco praskalo, něco dobře nelepilo, něco nemělo tak dobrý tlumící účinek atd. Vibraflex se používá i pro dB drag, kde je potřeba maximální potlačení vibrací, a certifikováno je pouze několik málo výrobců. Svědčí to tedy o určité kvalitě.
Pokud by sis pospíšil máme nyní 2 hodně zajímavé akce na tlumící materiál - viz zde:
http://www.autohificlub.cz/forum/7/1385237-vanocni-akce-s-tlumicim-materialem/0
Pokud potřebuješ pouze tlumící materiál, je nyní Vibraflex SXP 25 za 297 Kč za plát místo běžných 445 Kč, takže se na tom dá ušetřit hodně peněz. Poštovné je i tak přes 1500 Kč zdarma po ČR zdarma ;-)
caute,nebudem zakladat novu temu tak pisem sem...
Idem kupit repro do plata.V predu mam tieto komponenty http://www.alpine.sk/products/details/custom-fit-speakers/sxe-1750s.html plus mam vytlmene dvere.Chcem tie ovaly hlavne na take zvyraznenie basov.Rozhodujem sa medzi tymito,len neviem ktore z nich vybrat
http://ishop.nay.sk/sk/catalog/product-detail?pid=1020928
http://www.soundcar.sk/reproduktory/hertz-dcx690-oval-6x9.html
http://ishop.nay.sk/sk/catalog/product-detail?pid=1019291
http://ishop.nay.sk/sk/catalog/product-detail?pid=1013931
repro budu napojene len na radio,tak myslim ze vhodne by boli tie hertze s 95db citlivostou.Zaujali ma ale najme tie blaupunkt,myslim ze by stacili na radio,maju aj dobru citlivost a hlavne cenu :) . Ktore by ste vybrali vy?
jsem ve stejne situaci. Co rikate na tyto repra, ktere mi byly doporuceny jistym eshopem. Maji citlivost 94dB Link
....94dB ano...ale POZOR...musíš to číst pořádně!
...je to měřeno při jiných parametrech.Je tam 2,83V/1W a běžné měření se dělá při 1V/1W takže si odečti -3dB...ale i tak je můžu doporučit :palec2:
Zdravim,
Pokud mohu napsat svůj názor tak přední repro bych volil : http://www.hifonics.cz/autotek/428-a62c.html jsou to komponenty a bude to hrát suprově
Zadní repro: http://www.hifonics.cz/autotek/425-a42cx.html s tím že bych odpojil výškáče v zadních dveřích
A určitě bych tam dal nějaký, alespoň malý suwoofer- není pak potřeba řešit rezonování předních dveří a podobně, basy pujdou z kufru a má to naprosto perfektní zvuk, výsledná cena pujde kolem 8000 a bude to závidět lec kdo. Zapojení si udělá i nešika sám, akorát doporučuju zesilovač dát nějakému elektrikáři.
  • 3 měsíce později...
Ahoj, co je všechno u těchto repro součástí balení? koukám na fotku a ty dvě malé věci tam jsou vyhýbky?
Jak je to s kabeláží? Je součástí taky kompletní dveřní kabeláž až po svorkovnici v A sloupku?
Jinak mám Symhony (měnit nechci, líbí se mi vzhledově a taky mám maxidot a nechci horní třetinu černou).. bude mi to hrát lépe než série? Dostal jsem od kámoše dva 16cm repráky DAX a hraje to snad hůř než ty co tam byly původně. Nejsem žádný fajnšmekr, ale todle jde docela poznat.
Jinak je docela poznat rozdíl mezi F1 Classic, a F1 Elegance. V té eleganci je tam jakési základní tlumení, u classica nic. I tak jsem ale dvěře Vytlumil 4mm Tecsoundem s ALU folií. Už mi chybí jen ty lepší repra :-)
