Publikováno Srpen 25, 200817 r Chlapci pozorujem uz dlhsiu dobu ked zapnem ventilator na 4ku ked prsi zoslabne mi podsvietnie budikou ked stojim, a ked pridam tak sa vsetko rozsvieti tak ako ma byt... moze to byt co ja viem slabou baterkou?? alebo je nieco v haji?? dik PS: ked krutim volantom tak to robi tiez ale to viem, treba vymenit snimac... takze babo rad... dik:) Upraveno Srpen 25, 200817 r od Reso
Srpen 25, 200817 r myslim ze pohasinanie je ok, ved je to prudova zataz. aj ked ta navaznost na dazdovanie sa mi nezda. aj roztocenie serva na volnobeh ti sposobi zataz. podstatne je aby ti to nerobilo ked mas motor v zabere. to by robit nemalo ale na volnobehu je to ok.
Srpen 25, 200817 r no me to robi len na ten volnobeh ked idem tak chvalabohu nic nezhasina klop klop klop ..nerobim zatial stoho vedu len chcem vediet co sa zacina robit Kamarat mi hovori ze je to v baterke no mne sa nezda tak musim este zistit baterka neviem aka je stara lebo auto mam od druhej ruky.. takze cakam na zimu ked baterka skape tak budem vediet ze to bola baterka Upraveno Srpen 25, 200817 r od Reso
Srpen 25, 200817 r Na voľnobeh máš zapnuté svetlá a to je 7,9A vpredu plus 1,44A obrysovky plus cca 1,2A podsvietenie. To máš 10,54A pri 13,8V čo by mal alternátor dorobiť. A teraz: Zapneš ventilátor na 4tý stupeň - cca 20A čo máš spolu 30,54A. Ak pohľadáš, dával som sem tabulku (v texte) kedy je altík schopný dodať koľko... Alternátor zo sekcie FII Room
