zdárek,
ja jsem sice z VW Clubu s pašíkem, ale měl jsem stjný problém. Rady jsou tyto:
1. vyčistit odtokové kanálky (a ty posr... gumičky vyhodit - jen se ucpávají a nenašel jsem jiný význam)
2. pod deklem pylového filtru nanést vrstvu tmelu
3. zkontrolovat kryt torpéda (prostě ten plast který nejde sundat bez demontáže stěračů - já ho měl v místě nad filtrem zespoda praskly a teklo přes něj na filtr a přes filtr dovnitř)
4. přetěsnit tmelem kryt stahovačky (aneb plech pod tapecem dveří)
5. pokud máte šíbr tak vyčistit odtokové kanálky (otevřít okno doplna a v předu jsou dva které vedou A sloupkami k pantům předních dveří - tam jsou takové scvaklé hadičky - nastřihnout protože časem zatvrdnou a voda nemá sílu je oddělit aby odtekla)
vždy řádně vysušit auto !!! (sedačky ven, vyždímat vodu pod kobercem a zavřít tam přímotop na celý den)
hodně zdaru, než jsem vše utěsnil tak jsem vytáhl 3x6 litrů vody (3x vytopené auto)
jinak koukněte k nám do fóra VW Clubu po kategorií Passat B5 / B5.5 do FAQ určitě se tam dovíte více (včetně fotografií)
Ahojte,nechcem vytvarat novu temu a skusal som aj hladat ale bez vysledne.Zistil som ze mi zateka do kufra .. viem ze to je zavada supa .. ale neviem odkial zateka poradte prosim pripadne ak je tu na to odkaz prosim si odkaz ... dakujem ...
pomoze niekto???
Kde přesně ti zatéká?
Já si dnes všiml ,že mám mokro v pravé prihrádce v kufru,absolutně ale nevím kudy se tam voda dostala.
Zítra na to mrknu.
Upraveno od žralok
Necituj předchozí příspěvek !
ked otvorim kufor tak na pravej strane .... ako je ten odkladaci priestor na naradie .. (kde sa nachadza RJ par asistentu)
Mel jsem presne ten samy problem- nekolik dni jsem jezdil s rozdelanym kufrem a prisel na to,ze voda se tam dostavala pres pruchodku pro kabelaz k park. asistentu. Pruchodku jsem jednoduse vyjmul a zvenci jeji konec ke kabelazi stahl stahovaci paskou,podobne jak se to dela s kabelazi k zasuvce od taz. zarizeni.Nakonec jsem celou podlahu pod tapecema i na druhe strane vystrikal malinkou vrstvou karosarskeho vosku. No a zatim sucho,takze asi dobre odvedena prace :). Pravda je ale takova, ze vlhko tam bude v tehle mesicich asi vzdycky.
No vcera som rozobral kufor a zistil som ze mi zateka do leho kufra ale neviem odkial ... poradte cez tesnenie ??? co je okolo kufra ? alebo odkial?
Caj chlapy,mel bych taky problem,zateka mi do leve casti kufru do te prihradky jakoby. Rozebral sem skoro celou levou stranu a ani kapka vody na bocich. Nemohlo by to tect treba ze predu pres cely auto az dozadu do kufru? a zjistil jsem,ze na pravy strane je odtok a na levy neni. Nemeli by bejt na obou stranach? diky
Ja viem kde je chyba ..
A nenapišeš, kde ta chyba je TAK VEN SNI, nebo už Ti možna nikdo nic nenapiše.
Ty vole Lukáši, napiš to ne? Vím, že Ti zatékalo do kufru, tak se koukej podělit o zkušenost!
Chlapci je to uplne primitivne .... Skodovka spravila nehoraznu blbost ....  treba zhodit zadny naraznik + listy (vodiace) len stredovu a pod listou su take 2 diery velkosti 1 centa jedna je na pravej strane a druha na lavej v karoserii mozno tam este niekto najde stiahnutu a na vlasku prilepenu pasku v tvare ano 1 centa vyznam ziaden .... vycistit okolie odmastnit a zalepit velkym kuskom pasky.. ja som pouzil hrubu sivu pasku ... nieco podobne ako sa pouziva v americkych filmoch :D zalepit tie otvory... samozrejme vycistit sajrajt z list ja som ich komplet umyl ..   + som vycistil aj karoseriu .... pod vodiacou listou ....  a poradim vam este dajte dole vo vnutri auta umely tapacirou kde je ta chromova cast .... a vyfuknite s tamat vodu  pod tym tapecirom su diery alebo otvory alebo ako to nazvat ...... urcite tam budete mat este vodu ... vyznacil som na obrazku kde asi priblizne su tie nestastne diery .... vela stastia ... ak niekto si nebude vediet rady napiste poradim ....
EDIT: nasiel som real fotku ....
post-26540-0-28466900-1367665717_thumb.j
post-26540-0-43348800-1367666194_thumb.j
Upraveno od Lukas1450
ahojte tak dnes som šiel čistit okna a čistou nahodou som sa pozrel v kufri do tych bočnych odkladacich priestorov.... a čo som zistil ? :D kaluž vody aj v pravom aj v lavom ....tiež všade okolo sucho ale len na spodu mokro. no skusim zajtra tie vaše navody a uvidim kde je zrada. potom dam vediet kde bol môj problem
Tak 100bodů Lukasovi. Uříznul si prdel na Supu, aby Vám udělal foto, kde je problém :kol-98:
To byla prdel samozřejmě. Je to velmi pěkně popsáno a zítra se na to taky kouknu...
Ja se na to take zitra podivam.a Lukasi jestli to bude timhle tak velka chvala.ja uz vymejslel jak obarvim vodu nakym barvivem a budu to polejvat apod.  :kol-28:  takze zitra napisu co jsem zjistil. Diky moc.
ja som sa zavrel do kufra s baterkou ... a kamarat lial hektolitre vody az som nakoniec zistil kadial to tecie dnu.... a bolo po probleme ... snad vam to chlapci pomoze ...
tak to ještě že tě máme.Já bych se do kufru asi nevlezl a pokud jo tak bych se tam ani nehnul takže bych viděl ledaq tak prd.Jsem zvědav co na to řeknou ti kluci co psali že to posondujou.Pokud i u nich to tak bude tak nám nezbyde než houfně všeci opravovat
Někdy otázky Lukase byly až hnidopichské, ale pokud jeho zvídavost přináší takové výsledky - klobouk dolů! :kol-47:
Ahoj všem. Již delší dobu řeším, kudy zatéká do kufru v jeho levé části. Dnes odpoledne jsem přišel na to, že kape voda z horní části ... vůbec nevím, kudy by se tam voda dostala... Zkoušel jsem rozebrat světlo, zda -li tudy voda nevniká dovnitř. Nic. Těsnící guma u kufru vyměněna za novou a také nic. Napadlo mne, jestli voda nezatékání někudy okolo zadního skla dolů do kufru ...
Zdravim vsechny vodniky ,takze v tydnu jsem se take zavrel do kufru jak rikal Lukas1450 a zjistil kudy tece. takze zavada odstranena a byli to opravdu ty dve diry pod listou pod zadnim naraznikem. Vsechno sem vycistil a diry zalepil. odskouseno a ani kapka. Velky diky Lukasovi. mejte se a doufam,ze nezacne nekde zatikat znovu.
Som rád že som pomohol. :kol-47:
Poradí tedy někdo, zda-li je možné, aby do zadního kufru zatékalo někudy ze shora okolo zadního skla? Moc děkuji za tipy ... prosím.
Upraveno od Mirda86
Mě napadá pouze těsnění víka fufru. Když se podíváš, tak shora jiná možnost defakto není
Skus se zavrit do kufru a at ti nekdo druhej strika vodu na auto a poznas to hned.ja to taky takhle poznal.
