Zdravím. Nemá někdo z vás nějakou spolehlivou metodu jak dostat ty zaschlé mušky a podobný hmyz z čelního skla, nárazníku a zpětných zrcátek? Vždycky to drhnu jak idiot a vůbec se jim dolů nechce. Dík za každou radu. :)
Někdo tu už psal něco o octový vodě...jinak na nárazník se dá koupit takovej přípravek....někde ho možná ještě v garáži mám.....
je pár možností: ta nejjednodušší bez námahy je zajet do myčky, kartáče to spolehlivě odstraní, pokud to chceš dělat ručně, tak si kup normální odstraňovač hmyzu a houbičku s hrubším povrchem a jedeš ;) pokud ovšem toto nechceš dělat každý týden a nechat tam pracky, doporučuji vždy např. ob 2 umytí navoskovat káru směsí tvrdého vosku s leštěnkou a se silikonovým olejem, auto je pak nablýskané, zároveň ochráněné proti vodě a při dalším mytí, jdou všechny nečistoty krásně lehce dolů, aplikace této směsi vydrží dle poměru mísení cca 5 umytí ;)
odstranovac na hmyz je jistot ale s tou houbickou bych to nedelal odre to lak.
Presne jak pise baurak..Odstranovac na hmyz..Opravdu dobre funguje od SONAXu..Pak wapkou a normalne samponem na auto a klasickou houbou..Nicim hrubsim bych se do toho nepoustel!!!Jinak to bude dodrbany,jak prase!! :feve:
EDIT: Jo ted mi to doteklo..Ze je rec o prednim skle...Tak na to bohate staci jarova voda a hruba houba primo na cisteni skel,nebo houpicka na nadobi...Chvilka prace a je to dole.. ;)
Jinak samozrejme,to co jsem napsal vyse,taktez plati.. ;)
Upraveno od Martyp
treba jazdit pomalsie a po hmyze ani stopa.......ja som sa vzdy cudoval ze spoluziaci na 105kach nemali ani musku a ja celi predok zadrbany <_<
