Mam problem s piatimi dverami.Dal som si ich zavarit v oblastin znacky aby boli zadne dvere hladke a mam problem stim, ako je lem mi stale puka lak .Uz mi to robili treti krat a zas .Poradte co mam robit aby mi to nepukalo.Uz ma to sere. :help:
no to záleží jak je to udělaný. Teoreticky to může praskat, protože je to řídce nabodovaný a při kroucení se ty plechy hnou (málo pravděpodobné) a nebo je tam silná vrstva kitu (velmi pravděpodobné). Pro začátek bych odstranil všechen kit z místa praskání a dal tam tmel se skelnými vlákny (nepraská tolik). Pokud je tam větší prohlubeň tak bych to převařil - ale na to asi nemáš vybavení.
vsetko co si povwedal je tam ,zavarene je to komplet aj tmel je tam taky astale to roby.Ata vrstva toho tmelu neviem lebo to robyl auto servisn a nebol som tam tak neviem.
tak pokud ten kit není vyloženě blbý či špatně namýchaný (což by se asi při následné opravě odstranilo) tak to bude určitě příliš silná vrstva. S tím se nedá nic moc udělat - jedině to celé předělat, tak, aby se to nemuselo moc kitovat - tedy převařit. Máš fotku toho praskání? Nením, který lem máš na mysli.
