Ahoj,
začala mi blikat kontrolka žhavení a maxík napsal Motor do dílny. Tak jsem kouknul VAGem a našel závadu 16955 - Spinac brzdovych svetel -F Nesmyslny signal. Říkal jsem si, že bude vadný spínač v pedálu, tak jsem ještě koukl do VAGu na Motor - Blok naměřených - Skupina 006 - Brake Pedal, ale tam když na brzdu šlapu nebo jen rukou mačkám spínač na pedálu, tak se prostřední hodnota mění z 0 na 1. Podle toho soudím, že spínač je v pořádku. Pojistky jsem také kontroloval, žárovky jsou také ok a konektory vzadu u světel jsem také pro jistotu dotlačil. Ostatní světla jsou v pořádku.
Má někdo nějaký nápad, kde by mohl být problém?
Díky!
Asi bych začal tím nejjednoduším: půjčil bych si od někoho jiný spínač pedálu
a vyzoušel funkčnost. Postupnou vylučovací metodou bys měl přijít na to, kde je zakopaný pes.
Určitě bych přes VAG vymazal závadu a za nějaký čas to znovu prověřil, jestli se ukáže.
Asi takto bych na to šel vlastními silami já..
Jinak zkontolovat bys měl:
č. chyby: 16955 - Spínač brzodvých světel - nevěrohodný signál
Příčina: vadný spínač brzdových světel, vadný spínač brzdového pedálu, přerušené vedení
Možné projevy: bliká kontrolka žhavení, nefunkční brzdové světlo, špatné jízdní vlastnosti
Postup odstranění závad: kontrola vedení, kontrola spínače brzd. světel, nebo jeho výměna,
kontrola spínače brzd. pedálu, nebo jeho výměna
Tak co? Sedí to? :palec2:;)
Chybu jsem samozřejmě smazal a objeví se znovu po pár minutách. Do VISu jsem samozřejmě koukal, takže ten postup jsem viděl.
Zkusím vyměnit ten spínač, ale podle mne, kdyby nefungoval, tak se VAGu nemění ta hodnota 0/1 když ten spínač mačkám.
Jinak každopádně díky za radu.
Upraveno od VladaTP
Ahoj, a mění se ti to při měření jednotlivých hodnot na 1 nebo na 11? Protože by se měla měnit hodnota z 000 na 011. Spínač brzdových světel je dvouokruhový. Jeden okruh by měl být pro ŘJ a druhý pro brzdová světla.
Aha, to bude ono! Mění se to z 000 na 010, takže jen jeden okruh.
Super, díky za tip... zajdu pro nový spínač.
Tak spínač vyměněn, vše funguje. Díky ještě jednou za rady.
