Hosi HTPckari mate zapojeny tento snimac ? Mne nejdu s neho ziadne kable.... ako to moze potom snimat?
Neni to len pre predlzene intervaly?
Je to tento: 21
Upraveno od TiGeRZ
A mas maxi DOT?
Nejedna sa o snimac tlaku oleja, ale o snimac vysky hladiny a teploty oleja, ktory funguje len pri maxi DOTe.
Tieto udaje su len pre info , RJ ich nevyzaduje.
Upraveno od Marcello333
A mas maxi DOT?
EE nemam maxi-dot...... ale nieco mi hovoria tie predlzene servisne intervaly...... no nefim no
Toto mas v manuale str31:
Kontrolní světlo  svítí žlutě* (nedostatečné množství oleje)
Rozsvítí-li se kontrolní světlo žlutě, není pravděpodobně množství oleje
v pořádku. Co nejdříve zkontrolujte hladinu motorového oleje, popř. olej
doplňte ⇒ strana 171.
Jako varovný signál zazní i akustická signalizace (1 pípnutí).
Text zobrazený na informačním displeji*:
CHECK OIL LEVEL (ZKONTROLUJTE HLADINU OLEJE)
Otevřete-li víko motorového prostoru na déle než 30 s, kontrolní světlo
zhasne. Pokud nebyl motorový olej doplněn, kontrolní světlo se asi po
100 km opět rozsvítí.
Kontrolní světlo  bliká žlutě* (vadný snímač hladiny motorového
oleje)
Vyskytne-li se závada na snímači hladiny motorového oleje, je tato
skutečnost po zapnutí zapalování oznámena akustickým signálem a
několikanásobným bliknutím kontrolního světla.
OK dik ..... hlavne ze to tak ma byt......
Prosim Lock neskor DELETE
Upraveno od TiGeRZ
