Publikováno Září 12, 200817 r mam O1RS a chcem tam blow of ventyl,ale vobec tomu nerozumiem...mam v tom totalny hokej...cital som celu tu temu,ale raz je pisane tak a raz tak...zakym vobec mam ist aby mi to nainstaloval a nastavil???vie mi to niekto lopatistycky vysvetlit?dakujem
Září 13, 200817 r mam O1RS a chcem tam blow of ventyl,ale vobec tomu nerozumiem...vysvetlit?dakujem Pokud jsi si ventil ještě nekoupil, doporučil bych ti investovat peníze do něčeho užitečnějšího. V podstatě si koupíš zařízení, které již ve svém motoru máš, byť pracuje trochu jinak.Blow of ventil slouží k odvodu přebytečného stlačeného vzduchu před hrdlem sání a funguje tak, že stlačený vzduch odfukuje do motorového prostoru.Je slyšet jeho syčení.Přebytek stlačeného vzduchu vzníká při deceleraci motoru tj když dáš nohu z plynového pedálu a tím motor náhle nepotřebuje nasávat tolik vzduchu.Již v originále je ale tento jev ošetřen tkzv. elektromagnetickým ventilem omezování plnicího tlaku vzduchu N75, jenž ale nevypouští přebytečný vzduch do motorového prostoru ale vrací jej zpět do hadice nasávaného vzduchu před turbo.N75 nemá to efektivní syčení jako Blow of ventil ale dělá úplně tu samou práci jen trochu jinak.
Září 16, 200817 r Když dáš otevřenej filtr, tak budeš slyšet i ten origo ventil dej tam bidrina a mas klid to je zvuk to je pistala aspon braska to ma na subarku kdybys chtel slyset zvuk tak video sice pres mobil neni problem a navic montaz zabrala tak asi15min a to je hukot a da se stelovat kdyz te to zacne srat
Září 16, 200817 r dej tam bidrina a mas klid to je zvuk to je pistala aspon braska to ma na subarku kdybys chtel slyset zvuk tak video sice pres mobil neni problem a navic montaz zabrala tak asi15min a to je hukot a da se stelovat kdyz te to zacne srat Bidrin to je pěkný,ale jakého na RS? MKII twin port nebo MkIII conus a nebo MkIV Big boy?díky
Září 17, 200817 r a ja by som bol zvedavy...som z toho jelen.. jedine twin port je to super nema chybu brachovi to prodaval nejakej borec tu z okoli za parr --------tis.kc ale jinak super ale je to na subaru jinej motor jinej vykon
Září 17, 200817 r Já mám na mojí Bidrin MKII TP. A nevim. Někteří ho tu odsuzují, mě vyhovuje. Je slyšet akorát, neotravuje, odfukuje mi kolem 3000 tis. Hlasitější by mě asi štval. Taky záleží co tam máš za motor... Aby ti to vzala elektronika. Já mám AUQ...
Září 17, 200817 r čus, mám MkII twin port a je to nářez, a hlavně jde o ten princip toho ventilu, že ti šetří turbo, dával bych to do všech kár s turbem už jako seriově:-)
Září 19, 200816 r Když jsem se ptal známého, co už nějaké BOV dával, tak mi napsal abych si hlavně nekupoval bidrina, protože je pístovej a tím pádem se musí udržovat, "promazávat atd." Doporučil mi třeba HKS, ten je menbránovej. Ale ještě sám nevím, co přesně budu dávat, ten HKS je docela drahej a když jsem měl doma kopii, tak byl problém že k němu nebyla pro mne vhodná redukce, tak že mi tam nešel, pač bych potřeboval hadici o průměru 35 na ventil a na motor 25 což takovou hadici sehnat je prekérka, tak že jsem vrátil.
