Publikováno Září 16, 200816 r Caute, mam divny problem, vzdy ked autom prechadzam po nerovnostiach tak pocujem tlak (trenie gumy alebo tlak na gumu) pri dverach vodica davnejsie som to pocul aj pri zadnych dverach. Auto je nove ma 7800KM a asi 3 mesiace. Hlavne je to dost otravne pri jazde v podzemnych garazach kde su prudke supania tam to je dost pocut a mam pocit, ze sa mi auto rozpadava. Je to preto lebo auto je nove ? dik
Září 18, 200816 r Asi bolest dvojkových oktávek. Řešil jsem ten samý problém. Místo ježdění po servisech jsem to vyřešil silikonovým olejem a už je klid i na nerovnostech. Stačí jen všechna těšnění okolo dveří potřít a budeš mít klid. Stejně se blíží zima a tohle by měl udělat asi každý. Alespoň ty potom dveře nebudou přimrzat.
Září 18, 200816 r Autor Asi bolest dvojkových oktávek. Řešil jsem ten samý problém. Místo ježdění po servisech jsem to vyřešil silikonovým olejem a už je klid i na nerovnostech. Stačí jen všechna těšnění okolo dveří potřít a budeš mít klid. Stejně se blíží zima a tohle by měl udělat asi každý. Alespoň ty potom dveře nebudou přimrzat. cau, no neviem ci je to charakteristicke pre O2, este mame O2 1.6MPI (2004) a ta uz jazdila aj po poli bez akehokolvek hluku (vsetko je tam pevne). Ale dik, skusim ten olej. btw. mozes doporucit nejaky typ (znacku?) dik
Září 18, 200816 r Značkový ani být nemusí. Já jsem našel v garáži asi tak 3 roky starou plechovku s nápisem silikonový olej, tak jsem ho použil a
Září 19, 200816 r Značkový ani být nemusí. Já jsem našel v garáži asi tak 3 roky starou plechovku s nápisem silikonový olej, tak jsem ho použil a Presne tak, hocaky silikonovy spraj resp. olej, otvorit dvere a nastriekat resp. natriet, nechat 10 - 20 min posobit, potorm jemne poutierat , zavriet dvere a jazdit. A ma zmysel to urobit najar a na jesen (pred zimou).
Září 19, 200816 r Pokud můžu tak doporučuji spíše přímo olej, stačí na hadřík a natřít jemně všechna těsnění. A je to bez čekání Se silikonovými spreji takovou zkušenost nemám.
Říjen 1, 200816 r Autor Pokud můžu tak doporučuji spíše přímo olej, stačí na hadřík a natřít jemně všechna těsnění. A je to bez čekání Se silikonovými spreji takovou zkušenost nemám. Tak som kupil ten silikon spray, vsetko natrel a uz nic nepocujem. dikes
Květen 16, 200916 r Chlapi neviete poradit.Tak kasna mi strasne kvili.Uz som skusil asi vsetko.Silikonovy olej,Olej aj zamky som dal premazat a po case sa vsetko vrati a vrze to strasne.Neviete poradit.napr. vymena tesnenia ,nemate skusenosti. Dakujem za pomoc
Květen 17, 200916 r Nie ja to pocujem ked schadzam z nejakej nerovnosti a to pomali tak ako keby sa isla rozlamat.Ked namazem tesnenie olejom tak je to fajn asi tak dva tyzdne a potom znova.Ved je to strasne
Srpen 19, 200916 r Ahoj, mám stejný problém, dělá to vnější těsnění na dveřích, které kromě toho že vrže také vydírá lak na karoserii, nejvíce to lze pozorovat na zadních lemech. Po delší době vydře barvu úplně. Pokud máte v pořádku servisní knížku, tak to škodovka uznává na vadu laku. Přelakují v záruce okolí dveří a vymění vnější těsnění za měkčené. Nějakou dobu jsem také vydržel mastit těsnění jak trouba , ale nyní už řeším opravu v servise. Upraveno Srpen 19, 200916 r od budula
Srpen 19, 200916 r Je to špatné těsnění na dveřích. Škodovka to uzná, ale trvá to příšerně dlouho! Více na: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=66712&hl=
Srpen 22, 200916 r mam druhou OII a delalo to na obou ..... prvni Combi 2005, v servise mi vymenili za 1000kc tesneni a necim to namazali ... za ca. dva tydny to zase vrzalo. Ted mam kratkou RS 2008 a kdyz jsem to chtel resit na zaruku, tak ten stejny technik na prijmu co mi tak ochotne loni vymenil za 1000kc tesneni, rika ze v Boleslavi o tom vi a ze tak to dvou mesicu pripravuji reseni. Zatim nema cenu nic menit a jen cekat !!!! u auta za 3/4mio. musim poslouchat vrzani a proste cekat. Podle mne je to nehoraznost ... problem je znamy od 2004 a v roce 2009 na to nemaji reseni !!! Tak proste ca. kazdy tyden mazu silikonovym olejem a stejne to sem tam slysim.
Srpen 26, 200916 r mam druhou OII a delalo to na obou ..... prvni Combi 2005, v servise mi vymenili za 1000kc tesneni a necim to namazali ... za ca. dva tydny to zase vrzalo. Ted mam kratkou RS 2008 a kdyz jsem to chtel resit na zaruku, tak ten stejny technik na prijmu co mi tak ochotne loni vymenil za 1000kc tesneni, rika ze v Boleslavi o tom vi a ze tak to dvou mesicu pripravuji reseni. Zatim nema cenu nic menit a jen cekat !!!! u auta za 3/4mio. musim poslouchat vrzani a proste cekat. Podle mne je to nehoraznost ... problem je znamy od 2004 a v roce 2009 na to nemaji reseni !!!Tak proste ca. kazdy tyden mazu silikonovym olejem a stejne to sem tam slysim. Presne tak, ja mam tiez RS-u 2008 ale Combi a je to uplne to iste! Najskor som natrel cistym silikonom, na chvilu bol pokoj a potom zas len vrzganie. Potom som skusil SONAX silikonovy spray a po par dnoch to zas zacalo. V pondelok som bol na garancke v IMPE v BA a "mudry" technik mi na to povedal, ze aj jemu vrzga auto a ze je to OK. IDIOT Skusim poslat tuto diskusiu kamosovi do ŠAS-ky a mozno to posunie dalej. Je to vsak nehoraznost, aby auto za milion vrzgalo ako stary rebrinak.
Srpen 28, 200916 r To same jsem take resil, pomohlo jedine, rekl jsem ze pokud to okamzite nevyresi, chci odstoupit od kupni smlouvy, zacali se dit veci, behem tydne prijeli nejaci frajeri z Bolky, kompletne vymenily vsechna tesneni, osetrili je nejakym praskem a hlavne mi doporucili abych tesneni nikdy nicim NEMAZAL (oeljicky apod. veci zpusobuji to ze se na tesneni chyta prach a ten nasledne pekne vrze), jiz jezdim pres pul roku mam najeto dalsich 15tkm a zadne vrznuti ... tuky tuk . Takze jedno doporuceni, kupujem si auta za docela slusne prachy(700t), takze se hosi museji trosku starat a nejde to s nima slusne musi se na ne proste vyrazit, kamarad nekamarad, znami neznami, proste natvrdo to se mi zatim nejvic vyplatilo. Podotykam, ze vrzani mi zacalo take hned kdyz auto bylo nove asi pri 5-ti tkm, od te doby jsem to ruzne resil v servisech, kde mi to take semtam namazali a ja porad jako beranek dojizdel a reklamoval a byl hodny a vlidny...nic proste natvrdo na ne
Říjen 25, 201014 r ahojte ... doviezol som asi pred mesiacom z nemecka OII 09/2006, no ako sa teraz ochladilo strasneee to zacalo v interieri vrzgat ... niektory tu riesili reklamaciu tesneni dveri ... ako zistim ci to pistia tie tesnenia? je to zvuk pripominajuci gumu al.nieco take, po prejazde nerovnostou to skripe, proste nieco neznesitelne najma pri rozbiehani ... na mna sa uz reklamacia asi nevztahuje, ci ? auto bolo servisovane, su tam razitka nejakeho pana z nemecka predpokladam ze nejaky autorizovany servis, teraz som si servis robil uz sam ... dakujem.
