Publikováno Září 20, 200817 r Zdravím řešli někdo dodělání ASR na O1 se systémem MK20, mám jednotku MK60 ale ta je trošku jiná, nesedí za starou. Jde mi o trubky ne o přepinování to je jasný...
Září 23, 200817 r Řešil jsem to pouze teoreticky sice na 4x4 vs. ESP, ale jediné mě napadlo je vyměnit trubky - nestojej celej svět.
Prosinec 5, 201014 r Ahoj, asi ti dokážu odpovědět. Pokud budeš chtít vyměnit MK20 za MK60 budeš se muset potýkat s několika problémy. 1) MK20 je uložená jinak než MK60, takže k MK60 musíš mít ještě držák. Až budeš montovat držák, tak zjistíš, že ti chybí v karoserii jeden šroub(řešení je několik) 2) všechny trubičky jsou jiné. Nejjednodušší řešení je vyměnit přední, pak vyměnit od hlavního válce a ty zadní jdou hezky ohnout. 3) Přepinování ti nestačí. Je potřeba ten kabelový svazek protáhnout o cca 20 cm. 4) Se starými budíky neCAN se ti nebude zobrazovat kontrolka ASR. 5) Pokud nemáš elektronický plyn, tak ti stejně ASR nebude fungovat. Ještě si pořád myslíš, že je to jen o přepinování a o trubkách @lukash pokud by si chtěl pořešit ESP do 4x4, tak umím. Už jsem tu klukům předělal 3 auta. (a doufám že spokojenost )
