Publikováno Říjen 5, 200817 r Prednedávnom som mal problém so zalomeným šróbom na víku ventilov. Pre tých, ktorým sa to môže tiež stať ponúkam tento krátky a stručný návod. Postup: 0) Pozakrývame všetky diely, napr. handrou, kde je hrozba napadania súčastí alebo špiny, napr. u hlavy valcov. 1) Ak nám niečo trčí zo šróba máme šťastie, trčiaci kus sa pokúsime uchopiť nejakým vhodným nástrojom ako napr. kombinačky a pokúsime sa šrób vytočiť zo závitu (To je asi každému jasné) 2) Ak šrób netrčí, a máme dobrý prístup, pokúsime sa šrób navŕtať samozrejme menším vrtákom ako je samotný šrób aby sme nanarušili závit v ktorom je zalomený 3) Vŕtačkou navŕtame šrób asi na 1 cm, podľa toho koľko z neho je zalomené 4) Po vyvŕtaní sa pokúsime do diery jemne nabiť koniec šrobováka, najlepšie s hviezdicovou koncovkou a keď už je dostatočne hlboko, pokúsime sa šrób vytočiť zo závitu. Pri výbere veľkosti vrtáka prihliadame na veľkosť koncovky šrobováka ktorý máme poruke, aby sa nestalo, že šrobovák je väčší ale menší. Musí to byť na chlp! Mne sa to takýmto spôsobom podarilo, prajem veľ šťastia pri podobných prípadoch. Je isteže oveľa viac možností odstraňovania zalomených šróbov, ale toto je jedna z nich, ktorá mne osobne pomohla. Bol to inak môj vlastný výmysel.
Říjen 5, 200817 r já používám vytahováky podobný jak na obr. cena 67kč ale v nouzi jde použít narychlo předešlý návod Upraveno Říjen 5, 200817 r od Vaša
Říjen 5, 200817 r ja používám svařečkuCO2...navařim matku pomlatim kladivem a ven jde bez problému...
Říjen 6, 200817 r misto sroubovaku se da taky pouzit nabrouseny trojuhelnikovy pilnik. ma jen tri hrany a je tvrdsi nez sroubovak, takze se do zbytku sroubu lepe zakousne.
Listopad 5, 200915 r Jedna z poslednych moznosti ked zlyhaju vytahovaky. Presne oznacit stred sruby a vyvrtat vrtakom ktoreho velkost presne musi odpovedat pouzitej skrutky napr pre M8 to je tusim 7,2. NA presnosti stredu vela zalezi tak isto aj na kolmom vrtani... po dovrtani zacnu vypadavat zo zavitov zvysky skrutky a zavit treba znova prerezat zavitnikom.
Listopad 9, 200915 r já to dělám tak že ho navrtám vrtákem který vrtá při opačných otáčkách tedy doleva. vrták má snahu se zakousnout a šroub uvolní když ne tak už jen vytahovák.
Listopad 9, 200915 r já to dělám tak že ho navrtám vrtákem který vrtá při opačných otáčkách tedy doleva. vrták má snahu se zakousnout a šroub uvolní když ne tak už jen vytahovák. No ,ale i ten vrták musí být pro levý chod jinak bys nic nevyvrtal. Určitě ne do železa. Upraveno Listopad 9, 200915 r od DEZENT
