Publikováno Duben 12, 200718 r Tak jsem dneska zajel do mycky abych nedelal na polygonu ostudu, sedim si v aute posloucham MP3 a najednou se ozvalo docela hlasity lupnuti zespoda od pojistek a radio prestalo hrat, ale display normalne svitil. Tak jsem si napred rikal, ze proste odesla pojistka a pockal jsem az me to domeje a mrknu na to venku. vypnul jsem radio cudlikem, normalne nastartoval, vyjel z mycky a zkusil zase zapnout radio, normalne zacala hrat mp3 jako pred tim, a zda se, ze vsechno funguje, svetla sviti klima funguje, repraky hrajou vsechny. Koukal jsem na pojistky jenze na prvni pohled nic divnyho tam neni a navic je jich tam moc (asi padesat) tak jsem to moc dlouho nezkoumal a jel jsem domu. Tak nevim co tam ruplo a proc kuli tomu prestal jit docasne zvuk.
Duben 13, 200718 r noo neco podobnyho se stalo i me. radio na chvili prestalo fungovat, ale pak se to zase rozbehlo a v pohode, nevim. z pojistek semi povedlo zatim odpalit jen pojistku na vnitrni osvetleni, kdyz sme se rejpal v tech diodach. vymenil sme ji a pohoda.
Duben 13, 200718 r Mě se srává taky že je rádio ůplně hluchý ale to asi vypadne signal nebo co během 5 min. zase funguje.
Duben 25, 200718 r Taky mi takhle párkrát zablblo rádio... až jednou zhaslo úplně dneska už mám po reklamaci nový a zatím bez problémů
Duben 25, 200718 r Nám rádio po mesiaci ako sme mali auto, zachrcalo a vypadol zvuk, ked sa znova nastartovalo auto, tak sa potom obnovilo radio, par mesiacov bol klud a spravilo to zase - vypadol zvuk - vypol sa motor a nastartovalo znova, naskocilo aj radio - len neviem, ci by v servise boli ochotní vymenit to... Inak tiez som najprv myslel, ze vypadol signal z anteny, ale to bude skor zlym firmwarom radia, lebo nesiel zvuk ani z cd... Upraveno Duben 25, 200718 r od jey-r
Duben 25, 200718 r Tak mě se to zatím stalo jen jednou. Vypadl zvuk a za chvilku naskočil. Tak jsem to zatím neřešil, uvidíme do budoucna, co to bude dělat.
Říjen 4, 200717 r Vcera pri parkovani se mi to stalo tez. Lup a klid. Radio mam neoriginal a uz nenaskocilo. Podle lupnuti jsem tipl pojistky a vymenil prepalenou 19 - radio. Jenze nehraje porad. Vypada to na delsi patraci akci.
Září 16, 200817 r mne sa to stalo tiez pri pocuvani CD(mp3), isiel som po dialnici a zrazu piiiiiisk (vo vysokych frekvenciach skoro nepocutelne), puk a ticho podla mna to neslo z poistiek ale z reprakov, prvy napad prasklo CD- vysuniem ho a je cele, prepnem na radio ziadny zvuk - asi odisiel zosilovac(vsetko fungovalo OK len nesiel zvuk), vypnem a zapnem radio a stale ticho, zmieril som sa stym ze celu cestu pojdem po tichu a zavitam do servisu. po ceste som ho este par krat zapol a vypol ale stale nic, doma som zastal a vypol motor pred branou po nastartovani vsetko ide OK Upraveno Září 16, 200817 r od palomik
Říjen 6, 200816 r Pište sem co Vám přestalo fungovat, nebo se jinak podě****. Postupně sem přeneseme závady z již vytvořených vláken a popsané způsoby odstraneni.
Listopad 23, 200816 r Mám podobný problém. Při poslechu rádia (neoriginál) čas od času dojde k přerušení zvuku, asi tak na 1 sec. Pak rádio hraje normálně dál. Není to častá závada a nevím, jestli souvisí s výpadkem signálu. Naštěstí to není často, takže jsem to dosud ignoroval. Jednou jsem periferním viděním zaregistroval nějakou změnu na displeji, ale než jsem si uvědomil o co jde, zmizelo to. Upraveno Listopad 23, 200816 r od olympic
Listopad 23, 200816 r Jak nekdo psal v jinem vlakne, tka by to mohla delat funkce AF?? hleda stejne vysilani na silnejsim vysilaci a pritom obcas "stichne"
Listopad 23, 200816 r Me to taky obcas dela, vetsinou kdyz treba vyjedu z Prahy, a myslim, ze to je prave to, ze se ti to preladi na jinou frekvenci.
Duben 13, 201213 r Ahoj me dneska kdyz jsem si sedl do auta a zavrel za sebou dvere tak nekde neco ruplo (prasklo) nastaruju zapnu radio a zvuk nehraje ani u radia ani u cd, ujedu cca dva km zapinam a vypinam radio a klicek a nic tak otevru a zavru dvere u ridice a radio hraje (zvuk)
