Publikováno Říjen 7, 200816 r prosím o radu jak vymontovat přední pravý tlumič u fabie r,v,2000.Děkuji
Říjen 8, 200816 r Musíš povolit horní uložení, tyčku stabilizátoru a šroub zezadu na tlumiči a roztáhnout objímku na tlumiči a pak ho jednoduše vyndáš ven. Nezapomeň na stahovák na pružiny
Říjen 9, 200816 r Musíš povolit horní uložení, tyčku stabilizátoru a šroub zezadu na tlumiči a roztáhnout objímku na tlumiči a pak ho jednoduše vyndáš ven. Nezapomeň na stahovák na pružiny Nazdar, menil si to skutocne tymto sposobom ako popisujes ? Tiez som tu hladal postup vymeny tlmica a najdene odkazy popisuju rozne postupy. Napr. povolovat napravnici, prip. spodny cap ... vid. http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=35098 p.
Říjen 9, 200816 r Necituj poslední příspěvky Měnil jsem to tímto způsobem, jen u mého 16V jsme musel povolit pod tlumičem 3 šsrouby, abych mohl poloosu dát níž. Kamarád měnil tlumiče na Mpi a dělat to nemusel, normálně povolil šroubky a tlumič krásně vyndal ven
Říjen 9, 200816 r povolit tři horní šrouby v misce (13) vyndat tři šrouby - ze spodu od čepu (13) vyndat šroub z těhlice (dvanáctihran M14) sundat horní matku kosti (16) ze zadu do těhlice vrazit klínek, stříknout WDčkem, říznout přes nějakou tyč do těhlice až vyleze tlumič z těhlice, tak vyšroubovat horní šrouby a pohodlně to vyndáš ven stahovák na pérko, povolit horní uložení, imbus 6 nebo 7 a nějaká 22. nebo 24. klíč rovnou bych vyměnil axiální ložisko uložení.
Říjen 10, 200816 r Dakie: Myslíš správně Jen bych dodal to,že horní uložení povolit až poslední...lip se pak spodek tlumiču "vymlacuje" ven z těhlice...
