Ahoj, mám týždeň OII 1.9 TDi, elegance, s audio Strem bez MP3, má toto rádio nejaký kód, čo sa stane ked budem meniť baterku, alebo ju vypojím pre nejakú príčinu, auto je dovoz z Francuzka a v servisnej knihe som nič nenašiel, dá so to nejako zistiť ešte teraz /myslím pretým ako odpojím baterku?/.
Dík
Pokud je radio originál dodané s novým vozem tak nic nestane . Po zapojení akumulátoru radio bude funkční a nebude vyžadovat kod. Pamatuje si ho přístrojovka.
Upraveno od Pepa007
Pokud je radio originál tovární tak nic nestane . Po zapojení akumulátoru radio bude funkční a nebude vyžadovat kod. Pamatuje si ho přístrojovka.
Ďakujem, malo by byť originál.
I kdyby nebylo a bylo tam vsazené dodatečně, ne na lince, tak si ho auto "pamatuje". Tzn. kdykoliv odpojíš baterku nebo rádio vyndáš a vrátíš zpátky, auto si ho pamatuje. Jinak k němu existuje 4 místný kód, který bys měl mít na štítku u klíčů
Měli by ti ho případně vyčíst ve škodovce. Snad! :specool:
Pravděpodobně stejně vyměníš za Stream s MP3 a to koupíš i s kódem. B)
ahoj tak rádio hcem predať, ako zistím jeho kód, mimo škoda servis - nechcem za to zbytočne platiť, ďakujem
Upraveno od sa-001
Mimo škoda servis zaplatíš IMHO víc, protože v servisu za to obyčejně nic nechtějí.
Když je to rádio koupené s autem není to problém.
Upraveno od j0ska
Ak si dobre pamatam, tak po zapojeni baterky musis najprv zapnut klucikom spinaciu skrinku. Nie najskor radio. ;) VTEDY TREBA KOD.
Upraveno od BUBOBU
[qote name=BUBOBU' date='26.10.2009, 6:44 ' post='1288937]
Poradíte mi chlapi, jak se ten kód autorádia potom zadává? (Pokud by ho po mě rádio chtělo) Musím dobít akumulátor a nemůžu ho dobíjet venku v autě protože nemám garáž. Baterii musím vymontovvat a dobít doma. Pokud budu mít baterii z auta 1-2 dny,nebude se potom muset ještě nastavovat něco dalšího?? (kromě hodin samozřejmě.. :-)
Jinak rádio je originál Škoda STREAM.
Mám Oktávku II FSi
Díky!
Upraveno od Los Pedros
Los Pedros: Nic NEMUSIS ZADAVAT!!! Auto si pameta kod radia. :)
OK díky, o víkendu to zkusím,tak potom podám hlášku,jak to dopadlo :palec2:
Ahoj, nevím, jestli můj dotaz patří sem, ale zkusím to. Jak je to prosím s krádeží autorádií v O II? Mám radio Stream MP3 a zajímá mě, jak moc je po tomto a jiných autorádiích poptávka u zlodějů.
Jinak mě Stream dost zklamal, ale i tak doufám, že zůstane tam, kde má. Díky
O STREAM bych se nebál. Jsou hezčí a kvalitnější rádia viz BOLERO atd. Ale pokud to bude nějaký šašek co potřebuje prachy na trávu, tak to ukradne i flašinet. :smich:
