Prosím o radu,mam Fabii 1 RS,mam z byvaleho auta kola která bych na ni rad dal,jedna se disky 7X17 ET35,problem je v tom,ze kola jsou rozteče 4X100,dival jsem se na podložky na zmenu roztece a minimalni sirka podložky je 2,5cm,proto se ptam,zda nekdo nevi,kdybych tam pripadne kola dal pres tyto podložky,zda by nebyly kola vylezene z blatniku,pripadne kolik,predem dekuji za odpověď...
Změna rozteče by šla, ale s jiným počtem otvorů je to horší. Asi bych ty kola oželel. Nechej si origo.
budou vylezlý, tak pak leda jedině hoodně našprclou gumu, jestli se ti chce hledat, někde ve "vaše fabie", mám tema o mojí bejvalí hatatytle, tam sem jeden čas měl 7x17ET35 s 205/40/17 vpředu 15mm podložky a vzadu 20mm, trochu místa tam bylo ale už nic moc..
spíš bych kola prodal a koupil nějaký s vhodnou roztečí(jetý se už dají pořídit za pěkný ceny..)
  • 5 let později...
lidi mám dotaz, mám ALU R15 5x100 (OI) a chtěl bych změnu na R16(17) 5x112 (OII). Jak to pokud možno co nejlevněji realizovat (čistě jen změna rozteče). Díky.
Vím, že rozdíl o 1mm v rádiusu se u starších škodovek s roztečí 4x98mm při použití kol s roztečí děr 4x100mm (hlavně u hliníkáčů z novějšího fáčka a feliny na starších typech) dal vykompenzovat pomocí šroubů s excentricky vytvořenou hlavou a speciální podložkou - informace od pracovníka pneuservisu. Rozdíl o 6mm mezi 5x100 a 5x112 už tak vykompenzovat nejde, jsou nutný buď vymezovací podložky s druhou sadou děr s jinou roztečí a dvě sady šroubů (jedna sada drží podložku na origo náboji, druhá sada kolo na podložce), anebo výměna kompletních nábojů kol za novější s větší roztečí.
