pin 60 mam pres odpor 1.5k na zem.
Jinak jsem hledal v ruznych labelech a nasel jsem popis bloku 10 :))) takze To urcite ma co do cineni s tim spinacem !!!
no snad to vyresim :)
60ku bych taky viděl na zem (jestli je to podobná bagovka)
b.pdf
dik. je to temer ono. akorat jsou tady jeste zapojeny piny 61 a 62 - Spinac zapnuti pasu ridice a spolujezdce. Takovej obrazek by nebyl ? :))
jinak pin 64 - propojeni s kontrolkou poruchy airbagu - pouze motor AEE
jeste zbyva pin 53 a 63.
Upraveno od dolezelk
Blbě se mi hledá,když nevim co hledám-v Seat nic.VW Polo něco ale 61 a 62 nee.
str___poleno.pdf
moc dik. no jestli je to bagovka pro motor AEE , tak jsem v .... :)))
tam bude jinej spinac :) neco podobnyho jako v Golfu Gti
takz dalsi poznatky:
pin 64 je skutecne vystup na kontrolku airbagu. Pripojil jsem jej pred odpor 10k ke zdroji +5V a chyba uz se neobjevuje !!!!!!
Ted uz jenom prijit na ten spravny kod
dale pin 54 neni potreba vubec pripojovat. Diagnostika jede po CAnu prostrednictvim CAN gateway !!
jsem skoro v koncich. uz me to zadnou chybu nehlasi, ale nejde mi nakodovat.
Skusil jsem si vsechny indexy co jsou v Etce pro celej koncern a zadny kod to nevzalo, porad je coding: 00000
Nejaky napad ?
tak jsem naprogramovaj svuj Jdot, tak aby zkousel vsechny varianty kodovani od 0 do 32767 :))) uvidime co se chytne.
Cas do konce cca 30 hodin.
ty si ale HACKER :D
To vis , nejak si musim poradit. :)
podle vseho jde o bag z VW caddy od mr2003.
kódování je 0000??Možná znám řešení.Nešla mi nakódovat nová jednotka Gateway na OII.Musel jsem ve Vagu prvně zadat nějaké číslo dílny a imp a pak to šlo.Bude to asi to samé
jestli spíš nebude chtít nějakej LOGIN jak abs na audi apod.
podle mě ne.pokud je nová,musí se zapsat číslo dílny atd
Taky si to myslím.
cislo dilny tam davam 31480. Bez toho by to samozrejme neslo.
No ale porad nevim, pro mi to v bloku 10 hazi na te pozici kontact 1 - too high, mozna , ze proto to nejde nakodovat.
Jinak chybovy hlaseni to zadny uz nehlasi.
Tyka se to urcite toho bazmeku na vypinani airbagu spolejuzdce. Spinac je bud pouze na pinu 60 oproti zemi, nebo pin 60 a pin 63 , opet oproti zemi.
otazkou take je jestli se kodovani projevi hned po nakodovani, nebo je treba ukoncit komunikaci a navazat znovu spojeni ?
update:
ta jsem projel vsechny kody o 0-32767 a prd :(
asi bude jeste problm s tim blokem 10, nebo se po nakodovani musi ukoncit komunikace a inicializovat znova
zkus zjistit od prodejce z čeho ta bagovka je
jasně že po nakódování musíš vypnout a zapnout klíč
hmm.. jezte to teda zkusim :) projdu indexy , co jsou v Etce. Prodejce se neozyva...... :((
podle mě podle toho co je na krabičce nic nezjistíš
zdravim nevite jak ,osalit ridici jednotku na bag mam ji na 2bagy ale po predelani palubky se musela u spolujezce odstranit nebyl tam prurez ,pry se to dela nejakou zarovkou ,?? dik moc jedna se mi jen oto aby mi nesvitila kontrolka
bag se da nahradit odporem 3.2 ~ 4.0 Ohm
Tak jsem si nakonec sehnal dump ze stejne bagovky s indexem 11.
Nahral jsem to tam a bagovka jede :)
Uz nechce ani prepinace pasu, ani kontrolku a ani spinac na vypnuti bagu spolujezdce :)
Cim min dratu , tim lip.
Tam kde bylo v blocich "too High" je ted "Not installed".
to by slo. Mam tady na stole jeste bagovku 6Q0909605 Index 06 (1L) - 4 bagy a ta je ok. Kodovani 12620. Klidne ji muzes vyzkouset :)
Ta tvoje je Index 08 podle kodovani. Zrejme to bude temer stejny a bude se to dat pouzit. Klidne ti ji flashnu.
Mimochodem pokud nekdo potrebujete bagovku 1c0909601 na 2 pytle, borec je prodava na Aukru za 390 Kc kus, je to skutecne funglovka - to je ta co mam.
Ja jsem si s tim hral, pochopil jsem jaka je souvislost mezi kodovanim a Indexem (umim spocitat kodovani podle Indexu a obracene)
ozvu se ti, jak jsem psal SZ. Diky!
