Publikováno Říjen 15, 200816 r Zdravím, mám Octu 1,6 74kW, r.v.99, kúpená pred rokom. Od kedy ju mám pozorujem divný zápach z výfuku. Hlavne keď je ešte studený motor. Je to smrad podobný riedidlu alebo farbe. Pred rokom vymenené všetky filtre a olej. Chod motoru je pravidelný. Chladiaca zmes v nádržke drží hladinu a je číra. Cez emisnú kontrolu som prešiel regulérne, všetky hodnoty v norme. Vo firme máme Škodovky - benzín, Fábie aj Octávie a ani u jednej toto nepozorujem. Jazdím málo a krátke trasy, takže po zohriatí motora ide z výfuku voda. Úbytok oleja v motore nepozorujem. Na VAGu som s tým nebol. Môže to mať súvis s výfukom plným vody alebo niečo nefunguje ?
Říjen 15, 200816 r Ja bych řek že se nic neděje. když je motor a výfuk studeny kat nepracuje jak má plus ten nahromaděni kondenzát ve výfuku. Chtělo by to občas pořádně protáhnout aby se výfuk vypálil.
