Publikováno Říjen 21, 200816 r ČAU LIDI Mám škodu octavii kombi r.v. 99 - 1.6 74kw . Při přepnutí na dálkové světla mi svítí jen levé světlo z pozice řidiče a pravé ne. Nesvítí ani modrý ukazatel při přepnutí na dálkové světla na palubní desce . Koupil jsem novou levou páčku . Může to tím být ? Dále nevím jak ji vyměnit ! Jak odmontovat volant ,aby nevystřelil Airbag … Poradí mi někdo ?
Říjen 21, 200816 r Na tu demontaz volantu tu uz bolo dost popisane, najdes to napriklad tu. Treba len pohladat. Poistky mas Ok? Moze to byt aj vypinac svetiel. Upraveno Říjen 21, 200816 r od olisoft
Říjen 21, 200816 r Autor Pojistky mám OK . Žárovka taky ....... Sice mám z té demontáže obavu abych to zvládl ale snad ano . Prosím tě jak se ještě zapíná vyhřívání zrcátek o O1 ? Mám ji krádce ...
Říjen 21, 200816 r pokud máš auto do roku 00, tak se zapíná spolu s výhřevem zadního okna, facelift má výhřev na ovladači drcátek
Říjen 21, 200816 r Autor Jo tak to jo :-) dík Ještě pokud mohu položit nějakou otázku ? Mám světla na max naklopené nahoru ale stejně svítí málo do dálky . Dají se štelovat manualně ? Jedno zrcádko mi nevyhřívá čím to ? Přeruený drátek ? Při otočení klíčem v zámku (otevřít ) se mi stahnou okna ,ale když otočím (zavřt ) tak se nezatáhnou ! Čím to ? Taky se vám zdá že by měla octavia mít 6 kvaltů ? Při stovce se mi zdá moc v otáčkách ...... Předem dík moc za rady .........
