Tak už je to tam. Hraje parádně. Akorát ot bude chtít ještě časem poštelovat. Spokojenost jak sviňa. Uchycení zesíku mám nakonec taky na descev bočnici. Díky všem za rady a fota.
Čauky, koukám, že tu téměř nikdo nepoužívá kapacitory.Proč?
pro tenhle výkon zesíku je to prej zbytečný. ale to se tam dá dodělat vždycky...
A k čemu je dobrej ten kapacitátor?
podle mě k tomu aby to vychytalo napěťový nebo proudový špičky a že je to možná lepší pro baterku, ale nevim, jenom si to myslim
...použití kapacitoru při instalaci SW je vhodné...
Tady jsem něco našel:
Stabilizace napájení
Pro stabilní napájení audio systému s vyšším výkonem lze použít kapacitor který je schopen velmi rychlé dodávky proudu pro systém při výkyvech napájení (zapínání a vypínání jednotlivých spotřebičů ve vozidle – světla, stěrače, ventilátor topení atd.). Potřebná kapacita tohoto zařízení se stanoví z RMS výkonu zesilovačů tak, že na 100 W výkonu je třeba 0,1 Faradu kapacity kapacitoru.
Příklad: RMS (sin) výkon zesilovače (součet všech kanálů) = 400 W. 0,1 x 4 = 0,4 F. Použije se kapacitor 0,5 F.
Kapacitor je velmi vhodný doplněk pro zkvalitnění výsledného zvuku. Není ale bezpodmínečně nutný. Pouze u velmi výkonných systémů je jeho použití nezbytné. Kapacitor poslouží i jako odrušovací prvek. Připojí se do napájecí cesty (+ pól i – pól) co nejblíže k zesilovači. Vzdálenost kapacitoru od zesilovače by neměla přesáhnout 30 cm.
Více http://www.ahc.cz/clanek.php?cislo=15
:palec2: Lepší popis ani nešlo najít.
mám otázku kubiik prečo máš poistku až pri Zosilnovači?? nemala by byť poistka čo najbližšie pri baterke alebo máš nebodaj dve poistky? dík za odpoved
no páč sem si nebyl jistej jestli mi bude stačit kabel a tahalo se to od baterky. a kyby nevystačil, tak by se za pojistkou napojil jinej kabel. pojistka je jenom v zadu. já myslím, že je to ale jedno kde to je nebo nee?
...tak to není jedno...jedo je kolečko u trakaře...ta pojistka má za úkol jistit vedení kabelu a v případě zkratu se musí přerušit napájení hned u zdroje...tj baterie :rolleyes:
Jn náhoda je blbec, se ti někde po cestě spojí kousek odizolovanyho kabelu na kostru a pruser je na světě (bez pojistky)
no na tom asi něco bude. sem prostě elektro lama prvního řádu. zítra koupím pouzdro a půjde ještě jedno k baterce. kabel je o 5 cm kratší a nechce se mi rozhazovat celý plasty. kluci dík za připomínku. ještě teď sem to byl odpojit...
Upraveno od Kubiik
