Martttin Vloženo 27. Říjen 2008 Vloženo 27. Říjen 2008 Stala sa mi taka vec. Viem, ze pri otvoreni dveri sa standardne rozsvieti to cervene svetlo vo dverach a tiez podla polohy spinaca aj stropna lampicka, ak som spravne pochopil co tu bolo pisnae na fore, je tam nejaky spimac. Skusil som taku vec, ze ked som otvoril dvere, tak som prstami trocha pohol- zatlacil zamok vo dverach, aby ste to spravne pochopili, nie z vonkajsej strany ale z vnutornej, proste tak, ze sa to svetlo vyplo. No a odvtedy mi to svetlo nezopne uz vobec. Myslel som, ze ked zatvorim tak sa zamok dostane zasa do povodnej polohy a bude vsetko ok. On sa asi aj dostane, no nejako to úrpste nezopne...neviete niekto kao sa to da odtranit??? uz asi nebudem pchat prsty nikde nikde a do nicoho radsej... Citovat
PROCHY603 Vloženo 27. Říjen 2008 Vloženo 27. Říjen 2008 Skus to premazat. Ak to nepomoze tak vymena mikrospinacu v zamku. Citovat
Martttin Vloženo 28. Říjen 2008 Autor Vloženo 28. Říjen 2008 Tak no skusil som premazat a nic. Len mi nejde do hlavy ako sa to mohlo pokazit ten spinac, proste ja som ten zamok len zatlacil tak, ako ked sa zatvoria dvere... Potom som tu na fore este nasiel nieco take, ze ked ten spinac nefunguje, tak po zavreti nevysle do BSG daky signal a ona nepoodpaja postupne jednotlive spotrebice a tak sa moze stat, ze po nejakom case mi baterku vybije. Takze asi najlepsie riesenie a co najskor je, aby sa ten spinac vymenil. Dnes oms na to kuakl a chcem sa spytat, to musim vymenit cely ten zamok? Alebo len nejaky spinac vo vnutri? A aky je to kluc" Lebo ja co som doma hladal tak mi tam nejako nic nepasovalo. Torx sa mi zdalo ze ma velke zubky. A kolko si stoji ten spinac? Citovat
PROCHY603 Vloženo 28. Říjen 2008 Vloženo 28. Říjen 2008 Tu je navod na opravu: http://www.skodaoctavia.cz/Interiernavody/...pinac-zamku.htm Citovat
