Petr H. Vloženo 10. Listopad 2008 Vloženo 10. Listopad 2008 Ahoj, mám OI 1.6, 75kw, rv. 2006, najeto málo (20 000) a začala se mi vyskytovat násedující závada: tak co pet minut se auto naráz (opravdu skokově) začne chvat, jako bych sundal nohu z plynu. Na palubní desce nic podezřelého nesvítí, spotřeba nevzroste, elektrika komplet funguje, je jedno, zda je auto zahřáté, či studené, stejně tak je fuk v jakých je otáčkách. Prostě si najednou začne zpomalovat. Přirozeně přidávám plyn a ono nic. Zhruba za 3-10 vteřin se to buď samo chytne, nebo stačí pustit plyn a znovu ho sešlápnout, případne zařadit. Netušíte někdo, čím by to mohlo být? Mě nic neapadá, ale jsem v tomhe lama. Dík za jakoukoliv odpověď Petr Citovat
Petr H. Vloženo 11. Listopad 2008 Autor Vloženo 11. Listopad 2008 Ještě jsem si všimnul, že když odcházím od auta, tak mi trochu svítí třetí brzdové světlo. V servisu mi pak řekli, že ty dvě chyby spolu souvisí. Prý je vadný brzdový spínač a když se zblázní, tak rozsvítí brzdová světla, dozví se to řídící jednotka a ta chvilku neví, jestli přidávám plyn, nebo brydím, tak nedělá nic a auto potom nejede. Pak do toho ještě začne kecat ABS a dál už tomu nerozumím. Nevím, jestli je to pravda, ale doufám, že jo, protože vadný brzdový spínač mě stál dvě stovky. Snad už auto bude jezdit dobře. Zdravím všechny. Petr Citovat
jacan Vloženo 11. Listopad 2008 Vloženo 11. Listopad 2008 Ahoj, mám OI 1.6, 75kw, rv. 2006, najeto málo (20 000) a začala se mi vyskytovat násedující závada: tak co pet minut se auto naráz (opravdu skokově) začne chvat, jako bych sundal nohu z plynu. Na palubní desce nic podezřelého nesvítí, spotřeba nevzroste, elektrika komplet funguje, je jedno, zda je auto zahřáté, či studené, stejně tak je fuk v jakých je otáčkách. Prostě si najednou začne zpomalovat. Přirozeně přidávám plyn a ono nic. Zhruba za 3-10 vteřin se to buď samo chytne, nebo stačí pustit plyn a znovu ho sešlápnout, případne zařadit. Netušíte někdo, čím by to mohlo být? Mě nic neapadá, ale jsem v tomhe lama. Dík za jakoukoliv odpověď Petr Ja som mal podobné problémy, ale na 1.9 TDI 66Kw a vtedy bolo na vine čidlo merania množstva vzduchu(vzduchové váhy). Po výmene čidla bolo všetko OK. Citovat
Zarofka.cz Vloženo 12. Listopad 2008 Vloženo 12. Listopad 2008 Mno spinac by to delat mohl a nebo vaha vzduchu, porpipade lambda sonda. Mno pokud ti svitej brzdovky i kdyz nestojis na brzde, vubec bych nevahal s vymenou spinace. Citovat
