Mick2 Vloženo 16. Listopad 2008 Sdílet Vloženo 16. Listopad 2008 Zdravím, kamarádovi se zaseklo v CD přehrávači CD, když tam nejspíše nějakým způsobem dostal 2 CD. Nemtá tip na to, jak dostat CD ven? Mechanika si s tím neporadí a do značkového servisu se mu to nechce dávat. Díky moc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
J.Š. Vloženo 16. Listopad 2008 Sdílet Vloženo 16. Listopad 2008 Rozebrat... Nebo servis nic jinyho nepomuze. A mozna radsi servis, protoze ten prehravac muze byt poskrabany zevnitr. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
creck Vloženo 16. Listopad 2008 Sdílet Vloženo 16. Listopad 2008 (editace) zalezi jak moc je to zasekle, nekdy se koukni zepredu je miniaturni dirka akorat na spendlik pod dvirky na CD, rozdelej kancelarskou sponku a zatlac, mechanicky bys to mohl dostat ven, pokud je to zasekle moc, pomuze jen demontaz a to pokud moc neumis ,sver do servisu,musi se rozdelat cela mechanika (nekdy je ta dirka primo ve dvirkach) Editováno: 16. Listopad 2008, autor: creck Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mick2 Vloženo 16. Listopad 2008 Autor Sdílet Vloženo 16. Listopad 2008 No zajímavé je, že to první CD normálně hraje, ale kdyz to chci vyndat tak to proste nejde, prootže to chce vysunout asi obě CD najednou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
J.Š. Vloženo 16. Listopad 2008 Sdílet Vloženo 16. Listopad 2008 V tom případě by mohla pomoci pinzeta ještě, prece jen servis stoji dost penez. Pinzetou možna zničíš CD, ale to te asi netrápí. Ale doporučuju solingen, at to můžeš trošku stisknout. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kaja25 Vloženo 16. Listopad 2008 Sdílet Vloženo 16. Listopad 2008 Zdravím, kamarádovi se zaseklo v CD přehrávači CD, když tam nejspíše nějakým způsobem dostal 2 CD. Nemtá tip na to, jak dostat CD ven? Mechanika si s tím neporadí a do značkového servisu se mu to nechce dávat. Díky moc Jaké máš auto a rádio? Mě se to stalo před měsícem se Streamem, ve značkovce se jim do toho nechtělo, ale stačí jen vyndat rádio, rozdělat a obě CD vyndat. Mě to to druhé vzalo úplně bez problému a pak nešlo načíst, pro jistotu jsem ho pak vyhodil, od té doby OK... Ale jestli máš taky Stream je potřeba aby Ti někdo pomohl, když nevíš jak je zalištované a kde jsou pacičky co ho drží, určo je olámeš a bude na liště vidět žes to kuchal, takže se s někým domluv... Je to záležitost tak 10 minut, ale padne Ti záruka. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kaja25 Vloženo 16. Listopad 2008 Sdílet Vloženo 16. Listopad 2008 V tom případě by mohla pomoci pinzeta ještě, prece jen servis stoji dost penez. Pinzetou možna zničíš CD, ale to te asi netrápí. Ale doporučuju solingen, at to můžeš trošku stisknout. To nevyndá¨ani náhodou, vstup je strašně úzký a když už CD najdeš, nemáš šanci ho vytáhnout, akorát něco poškodí... To bylo první co jsem zkoušel a nedoporučuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kaja25 Vloženo 16. Listopad 2008 Sdílet Vloženo 16. Listopad 2008 Rozebrat... Nebo servis nic jinyho nepomuze. A mozna radsi servis, protoze ten prehravac muze byt poskrabany zevnitr. Jestli to má v záruce, ve značkovce ho pošlou do řiti jako mě... Na rádiu je jakási plomba a jak ho rozdělají, padne záruka... Spíš mu ho vyndají, bude měsíc čekat a pak mu z Bolky asi písnou něco o tom že na blbost se záruka nevztahuje a rádio dorazí zpět... Osobně bych ho vymontoval a rozdělal, ale jak jsem napsal níž, nesmí si zničit olištování. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mick2 Vloženo 16. Listopad 2008 Autor Sdílet Vloženo 16. Listopad 2008 No je to Octavia II, ale jaké to je rádio vám nepovím, protože to vážně není moje, ale kamaráda. Psal jsem mu, ale nevím, za jak dlouho mi odpoví, nejsou někde nějaké fotky s názvy rádií? Určitě bych ho poznal. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kokxo Vloženo 19. Listopad 2008 Sdílet Vloženo 19. Listopad 2008 Stiahni si Octavia katalog s tejto stranky, urcite tam najdes radio, ktore mas v aute namontovane Skoda-auto Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mick2 Vloženo 22. Listopad 2008 Autor Sdílet Vloženo 22. Listopad 2008 Takže je to Stream Není někde obrázek toho samotného rámečku pro jistotu? Pustím se do toho nejspíš já. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mcz Vloženo 23. Prosinec 2008 Sdílet Vloženo 23. Prosinec 2008 (editace) Editováno: 25. Prosinec 2008, autor: mcz Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pajjass Vloženo 3. Březen 2012 Sdílet Vloženo 3. Březen 2012 Prosím o radu jak rozdělat a nebo donutit vydat :-D autorádio stream CD Postupoval jsem dle příspěvků ale bohužel bez úspěchu. Co jsem zkoušel: 1)odpojit rádio od napájení + vytáhnout pojistku 2)při zmáčknutí tlačítka vysunutí různě CD pomáhat 3)klapat,bouchat,tahat...... prostě nic nepomáhá :-D Jedině na co spoléhám je rozebrání, zatím jsem se zastavil hned po sundání víka.Nevíte jak pokračovat dál. Děkuji. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ondrero Vloženo 3. Březen 2012 Sdílet Vloženo 3. Březen 2012 No podle toho obrázku se toho už moc rozebrat nedá I když nůžkama na plech....? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
