zdraviiim....ax jaj tieto moderne autaaa....mame octavku 1.9tdi...autobateria 75ah...klima...el. stahovanie okien..dialkove uzamykanie....
Snazil som sa vybrat bateriu ze ju nabijem....tak som odtiahol plus aj minus..zatial pohoda...ale na vrchu baterie je nejaka vacsia poviem svorkovnica, odkial ide asi 5 kablov plus su tam 3 poistky...a to som nedokazal odtial dat bokom aby som bateriu vybral!!!tak som kable plusovy aj minusovy dal nazad a ako som zapol klucik na prvu poziciu tak niekde spod palubovky od miesta sofera, alebo pod oknom v motorovom priestore je pocut divny zvuk ako ked strielate z gulometu no tak po tichu....co to je??predtym to nerobilo!! a ako vyberiem tu bateriu kedze je tam ta svorkovnica??? na starej 120 ls ke som nemal problem ale toto.....som z toho koniiiik.....poradite??
Upraveno od lbubo
baterka jde ven dost blbě, musíš si uvolnit co nejvíc místa a hlavně zepředu je zaháknutý takový háček do baterie.....
NOOO TO SOM ZISTIL ZE DOOOST BLBO...A TEN PLECHOVY AKOZE HAK.....NO NA TOM DRZI TIEZ TA SVORKOVNICA...NERAD BY SOM NIECO POSKODIL....A CO TEN ZVUK??? PREDTYM TO FAKT NEROBILO!!! :-(((((((((((((
