Mám dotaz spíše tedy problém.Chtěl jsem si pořídit subwoofer do auta.Vždy jsem měl zvlášt sub. a zvlášt zesík, tentokrát se mě naskytla příležitost koupit od bráchy aktivní subwoofer fli dávám odkaz aby jste měli představu:http://www.autosound.cz/subwoofery/subwoofer-fli-trap-12-active.Bráchovi hrál skvěle má sportáka toyotu a subwoofer jel max do pulky výkonu ani ne.Když jsem ho dnes napojil do octavky tak nastalo zklamání.Subáč hrál výborně ale zavřel sem sedačky a kufr a v autě nebylo skoro nic slyšet.Vše šlo ven a do podlahy.Poradte mě čím by to mohlo být,jestli třeba tím že ten sabáč nemá výdechy aby šel tlak ven???Prosím poradte a dejte třeba tip co máte vy a jestli nemáte ten samej problém.Mám oktávku 2001 po faceliftu a navíc tam mám plato což by mělo propouštět slušne.Děkuji za odpovědi.Mopachi
s aktivníma nemam zkušenost, ale když pustim subáč u nás v krtečkovi, tak je slyšet víc v autě než venku..
když chci aby byl aspon drobet slyšet ven, tak se vevnitř nedá sedět..
Výdechama to není. Ty výdechy bývají na reprácích z jiného důvodu. Použitím toho výdechu jehož tvar je navržen počítačem se snižuje potřebný objem reprobedny. Sem někde četl. A ta pak může být menší.
Upraveno od zabiak
...ten sabáč nemá výdechy...
Tie "vyduchy" sa volaju bassreflex a subac bez neho ma presnejsie (analytickejsie) podanie basov.
ja mam bassreflex a taky to je tlumene,si sundej plato a uvidiš ten rozdíl!!!!proto sem si do plata koupil 4x80mm bassreflexy a dal je tam.je to lepší ale bez plata uplně nejvíc.....
...plato na šíření basů v Octavii nemá vliv.Jiná situace je u vozů typu sedan jako třeba BMW, některé Audi a pod.Tito mají za zadními sedadly plechovou přepážku a ta brání basům.
I s použitím dobrých oválů jsou basy v Octavii víc jak dostatečné.T toho FLI záleží na vstupní citlivosti a taky jaké rádio na něj brácha používal a jaké máš ty.Tam může být rozdíl ve výstupním napětí u RCA kde u většiny autorádií je 2V a některé používají 4V nebo i 5V.
Jasně vím že to je bassreflex jak tady někdo psal akorát jsem si nemohl vzpomenout.Brácha má radio panasonic vyší třídu než já.Ale ten sabáč makal dosti a v autě skoro nic slyšet vše šlo do podlahy a ven.Měl sem více aut a neměl jsem problém.Ani u seatu cordoba sedan který neměl plato,ani u mitsubishi carisma ktery měl plato a byl řešen jako octavie.Nechapu to
skus to plato vybrat. Ja si myslim ze to bude rozdiel dost. Pripadne skus subik umiesnit v kufri niekde inde. Ja mam zas opacný ´´problem´´ ze vo vnutri to duni az moc a vonku nieje nič počut. To sa s tym potom neda machrovať
nazdar,
ked tu uz riesite problem so subwooferom, tak by som sa chcel spytat na jedu vec, zohnal som na aukro.cz taky maly sikovny aktivny subac, kupil kvalitne kable, lebo tie co k tomu boli, boli totalne na .... zapojil som to, hralo to, na moje prekvapenie az moc dobre, kedze reprak ma priemer 16cm. ale o co mi ide, raz rano ficim do skoly, subac duni ako ma, no zrazu nejake divne zvuky zo subaku a uz nehra :( hned nerv, vytiahol radio, pozeram, vsetky konektory tam kde maju byt, na subaku tiez, tak som to poodpajal, nechal som zapojene len napajanie od baterky a kostru, ze to bude ok. zrazu nastartujem a dalsie divne zvuky, subak dunel podla motora :) no zas nerv, tak sa chcem spytat, ci ste niekto podobny problem neriesili? neviem ci mi nahodou neodisiel ten zosilovac, lebo dnes som mal subak rozobraty a reprak hral. elektrikar niesom, takze s tym nepohnem, tak skuste niekto nieco poradit, alebo ak by ste to niekto vedel pozret a dat do kopy a ste z BA, TT, alebo blizkeho okolia, dajte vediet.
diky
...tipoval bych to na náhlou smrt...nevím už co s tím...ze všech stran zní..."nekupujte shity"...ale nějak není slyšet...vždy se to vrátí jako bumerang.při procházení aukcí žasnu co někteří jsou ochotní prodávat...já bych si takové zboží za které nemůžu strčit ruku do ohně nedal do svého sortimentu :p
...rada co s tím je přes klávesnici dost obtížná...vždy je nutné projít zapojení a nezávislý test na jiném zdroji...zkus oželet aktiv a raději vsaď na jistotu.
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...SW-set-Renegade
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...-set-Renegade-2
...za dobrou cenu dobré basy :palec2:
ved to bola taka kupa, ze som chcel nejaky subak za dobru cenu, nasiel som to a uz som aj dohral :) ten prvy set co si tam dal, tak nevyzera zle, ale cena + posta + prevod = mimo rozpocet :)
ale nasiel som jeden set za celkom zaujimavu cenu a tak moja otazka, ze co ty na to? http://www.conrad-sk.com/websale7/RAVELAND...torbike_0307020
diky
...to je mi jasné, že byly dobrá cena ;) ale to je právě ten určující faktor kvality výrobku.Zkus se podívat jestli Renegade prodávají i v SK aby jsi se vyhnul uvedeným složitostem.
...za mě...Reveland ne...raději nepospíchej s nákupem a pořiď něco lepšího...může to být třeba i použité, ale i tak je to vždy lepší než tyto noname produkty.
diky
Tak to je až podezřele levný, asi to podle toho i hraje. Fancar má pravdu, radši pošetři a pak si kup něco pořádnýho. Jinak já mám docela dobrou zkušenost se subem od Alpine, sice to není asi TOP, ale už mi hraje skoro rok bez problémů a basy podává velmi šlušně
no ok chalani, tak zatial diky, budem hladat nieco ine a ake znacky by som mal hladat?
...výběr značek je široký a nedá se konkretizovat...je to o té ceně a hlavně je potřebné si ujasnit jaký styl hudby bude reprodukovat...ale třeba jak zmínil Tony...Alpine, Pioneer, RockfordFosgate, ESX, Infinity, JBL, Kicker, Rainbow, MB Quart aj.....
Variant je více.Můžeš zakoupit jen SW a box si vyrobit, ale to záleží na tvých možnostech, ale spíše bych doporučil vybrat již hotový box...tím bych začal.Pak k němu adekvátní zesilovač.Dbej na to aby zesilovač měl vždy stejné RMS...v ideálním případě přebytek výkonu.Zesilovač pak lépe zvládá ukočírovat membránu SW.Tím narážím na potřebu zvolit značkový zesilovač s dobrým DF (damping factor) pak se nebudou projevovat v basech různé pazvuky, které jsou způsobené nekontrolovanými pohyby membrány SW.
Z toho plyne, že vše souvisí se vším ;) v neposlední řadě se musí zvolit i přiměřeně dimenzovaný napájecí kabel.U zesilovače s výkonem cca 500W by měl stačit průřez kabelu 20qmm...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz.../5/113-REN20KIT
Pokud na něco narazíš a nebudeš mít jistotu...napiš to sem...víc hlav...víc rozumu :)
no vyznas sa :)
ok, este raz diky, pohladam nieco a uvidim a ked si nebudem isty, tak viem na koho sa obratit :)
Tak tady bych asi zvolil JBL. Myslím si, že je to velmi povedená sestava a navíc JBL má obrovské zkušenosti s vývojem a výrobou PA systémů a jelikož JBL občas používám tak u mě jasná volba.
takze JBL je "velmi povedená sestava"? :) no ok, dik, tak asi to bude JBL :) akurat este jedna vec, kabelaz. mam kabelaz, kde ma napajaci kabel a kostra prierez 10mm2. bude to na ten zosilnovac stacit, alebo by som mal radesej nahodit kabelaz s prierezom 20mm2?
ten basak od JBL sem mel cca rok v aute. hral myslim si docela slusne (za ty penize). zesilovac sem mel 250 W RMS do mustku a kabelaz 10 qmm plus i minus od baterky a stacilo to... jde taky o to co poslouchas za hudbu... jeden z duvodu proc sel pryc je ze budu delat uzavrenku. mne osobne se ty basy z BR moc nelibi...
ohledne ty kabelaze: radsi natahni rovnou 30 qmm kabely, pac to stejne buzudes za chvilku predelavat na neco vykonejsiho ;)
Upraveno od Kubiik
a tak ked tebe stacilo pri 250W RMS 10 qmm, tak mne by to malo tiez stacit, lebo ak som sa dobre docital, tak ten moj zosik by mal mat 120W RMS, aspon dufam, ze som dobre precital/pochopil :)
no a pocuvat pocuvam taku tu "trendy" hudbu, tu co sa aktualne hraje + nejake to tuc tuc :) ale take pocuvatelne, tak snad to bude lepsie, ako na tom "píča" subaku, co som mal doteraz, lebo hral dobre, ale niekedy nestihal a nakoniec sa odjebkal :)
no a to vykonnejsie, to urcite bude, ale to potrva a potom to na supu vsetko vymenim a bude pokoj :) snad
Čágo, no hele já mám ve své oktávě taky subíka a po pravdě když chci aby to bylo slyšet aji ven, tak musím otevřít zadní dveře ;o) Ne kecám, ale příde mi to hodně tlumený z toho kufru než to dojde k řidičovi. Když třeba někoho vezu vzadu, tak na mě řve ať ty basy ztlumím, ale vepředu je to akorát... Nevím čím to je, mám v autě 1o repráků + woofer všechno přez výhybky a zesáček, ale přesto to není uplně na 1oo% ideální...
tak jde o to co mas za komponenty... a kde mas 9. a 10. reproduktor? ja vzadu nesedim, takze je mi jedno jak je to slyset vzadu :D
Tak u mě v autě je zvuk tak nějak vyvážený v celým autě. Basy ani vzadu nikoho neobtěžují (kromě jemné masáže zad). Jinak je to i o nastavení. Kolikrát mě dost překvapí, jak někdo dokáže blbým nastavením úplně zabít zvuk. Hudba totiž nejsou jenom basy a duc duc :-)
no JBL set som v pondelok objednal, vcera mi prisiel, tak som rad, ked budem mat trocha casu, tak sa do toho pustim, lebo teraz mam skuskove a nic nestiham, ale chcem sa spytat na jednu vec. zosilovac je napajany 12V od baterky, REM, a je uzemneny. ked REM kabel prerusim a dam nan vypinac, tak budem moct zosilovac vypinat a zapinat podla potreby? ide mi o to, ze niekedy chodieva mojim autom aj tatko, no a ten subak velmi nemusi a tak chcem nejaky vypinac, nech si to moze vypnut :) a este kam by bolo najlepsie ten vypinac umiestnit, tak aby bol po ruke a nebolo ho vidiet? kable som tahal stredovym tunelom
diky
