Srpen 11, 20178 r Tak dnes to potkalo za prudkeho deste i me.Dojel jsem na parkovacky a nastesti jsem mel na skle nastrikane Flash Off.Jinak,je to opravdu ve spin.skrince v tom orisku.Me to stalo na Octavii 1.9TDi 2002 350,-.Povolit 4 samorez.sroubky,jeden torx a pak na spinacce dva zapecetene cerviky a cele to vytahnout,rozpojit,dat novej orech a cele to slozit zpet.Prace na 20 minut. Takze diky Fabiahtp. Jo a jeste,pokud by to nekoho potkalo na ceste a chce dojet v klidu,tak kdyz lehce budete tocit klickem ve spinacce sem a tam,auto je nastartovane,tak se to chyti a vse funguje.Je tam asi spatny kontakt.Ale pak to chce fakt vymenit.
Říjen 27, 20177 r Ahoj všichni .. dnes se mi zastavily stěrače uprostřed okna. Zároveň nejdou směrovky. Jinak vše funguje jak má, včetně světel, ostřiku okna, přepínání dalkových světel i ventilátoru. Taky mám pocit jako by auto poškubávalo při přidání plynu. Nejel jsem dlouhou trasu, protože prší a štěrače jsou off. Může to být taky spínačkou anobo odešlo některé relé? Co je pravděpodobnější? O1 1,6 benzín 74kW Upraveno Říjen 27, 20177 r od Scanman1
Září 18, 20195 r Dobrý den mám golf4 1.9 66kw a potřebuju od vás pomoct nefungují mi vůbec blinkry ani výstražný, pojistky jsou v pohodě tak už nevím čím to může být Upraveno Září 18, 20195 r od Wazzy
Leden 11, 20214 r Dobrý den, přidávám pouze svou zkušenost se špatnou spínací skříňkou. Vůz: Škoda Octavia 1.9TDi AGR 66kW 98 Příznaky: 1)Přestalo chodit vyhřívání sedaček, pokud se vyhřívání zapnulo, rozsvítily se všechny kontrolky, spadly budíky a auto chcíplo 1 rok jsem to nechal 2)Auto přestalo startovat, nechtěly se rozsvítit kontrolky, převážně hlavně žhavení, díky tomu mi to vypisovalo chybu: Řídící jednotka motoru blokována - sporadicky/trvale, projevovalo se to hlavně teď při menší teplotě a za studena, ale udělalo to klidně i při zahřátém motoru, kdy jsem jsem k autu vrátil po 10 minutách. 3)Kontrolky svítily nevýrazně, občas pulzovaly 4)Vyměnil jsem LED žárovky na zpátečku za normální žárovky, auto při zařazení zpátečky chcíplo, asi moc velký odběr. Vyměnil jsem spínačku a vše funguje, třeba to někomu pomůže. Mějte se.
