Ahoj vsichni, hledal jsem, ale nenasel, tak doufam, ze to tu neni.
Mam problem, kdyz pridam plyn,a zrychluji, tak mi to v zaberu tahne jemne doprava, jakmile prerazuji, auto uz neni v zaberu, tak "uhne" zase doleva. Myslite, ze by to mohli byt silentbloky v ramenou, nebo nejaky silentblok motoru, prevodovky?
p.s. udela to jakoby trosku "esicko", proste doprava,doleva.
Diky za rady.M
Editováno: , autor: hastrman
a když pustíš volant a začneš brzdit?
jo, tak to jsem nezkousel primo, ale kdyz se nad tim zamyslim, tak si myslim, ze to je ok. zitra zkusim. Myslime si se znamym, ze to budou silentbloky v ramenach, protoze ty jako "jediny", drzi autu smer. M
sice nevim co to způsobuje, ale kdykoliv jsme někam jeli pro auto, tak jsme to zkoušeli právě tim brzděním, když táhlo ke straně, tak bylo něco špatně
zitra to vyzkousim, a dam vedet.Dik
Podle mě máš v háji čepy,co jiného :palec2:
Cepy jsou ok, zkouseno montrrpakou, i na trepadle . Dnes mi rikal jeden mechos, ze se priklani k tem ramenum(silentblokum).Cepy by byly i slyset,ale auto je pevny a tichy.
Kluci, zapomel jsem napsat, ze je to vyreseno. Byl uplne vymackanej silentblok v rameni, ten predni, maly(valecek), monterpakou to chodilo asi 2-3mm, a na cele jedne strane pri pohledu na kolo to chodilo skoro 1 cm. Druha strana byla dobra. Tyhle "gumy" musi byt uplne napevno. Ty zadni vetsi taky trochu "chodi", ale to je normalni. Takze na 99% pri tomhle projevu pri jizde, vymenit predni silentbloky v ramenach.
Diky za rady. :palec2:-_-
  • o 11 měsíců později...
No a ve finale kdyby to nekomu nepomohlo a mel by vsechny silenbloky ok tak vymenit cely rameno, otec to mel na eskortu, vsechno povymenovany a porad to delalo, nakonec uz mechosa nic nenapadalo tak vymenil cely rameno a ejhle bylo to ok. Bylo narazeny, nic na nem nebylo poznat ale delalao to tyto psi kusy.
