Publikováno Prosinec 13, 200816 r Zkoušel jsem tady vyhledat následující informaci, leč neúspěšně ... Dneska jsem si koupil na svoji OII bezpečnostní šrouby McGard na letní originál alukola v Halfords. Prodával mi je maník, kterej si až tak jistej nebyl, leč si informaci ověřil u zkušenýho chlápka a prodal mi šrouby s označenim 28018, M14 x 1,5. Kdo je máte, můžete mi, prosim, potvrdit, jestli jsou to skutečně správný nebo je mam jít vrátit s tim, že mi prodal něco jinýho?!? Jestli jsou správný, jsem si ověřit nemohl, protože tam měli prej starej katalog, kde byla jenom OI a OII ne ... Díky všem. Upraveno Prosinec 13, 200816 r od rorda
Prosinec 13, 200816 r a zkoušel jsi je zašroubovávat? podle mě záleží na jejich dýlce, závit by měly mít asi všechny šrouby stejný...
Prosinec 13, 200816 r Autor Nezkoušel, teď tam mam plechový disky. Na netu jsem narazil na tenhle popis, podle toho je délka 26,7 mm. Nebude to málo?!? Part no. - 28018SU Thread size - M14x1.5 Seat - Radius Shaft length - 26.7 mm Hex size 17 mm Upraveno Prosinec 13, 200816 r od rorda
Prosinec 13, 200816 r porovnával bych to s těma šroubama co tam máš teď. já si nechal bezpečáky od škodovky, protože ted už stačí jedny šrouby na zimní i letní kola...
Prosinec 13, 200816 r To Luke: Všechny šrouby určitě stejný závit nemají. To je jisté. Na velikosti záleží. Standardní šrouby na Octavii II jsou M14x1,5x27. Bezpečnostní M14x1,5x27,5. Takže závit M14x1,5 je správně. Nevím jak velký problém pro tebe je vzít klíč a jeden šroub vyzkoušet. Jestli máš neoriginál kola, tak ti délka nemusí pasovat.
Prosinec 13, 200816 r jakože forďácký šrouby třeba nemusí pasovat na šáde? myslel jsem, že v tomhle funguje nějaká unifikace
Prosinec 13, 200816 r Nezkoušel, teď tam mam plechový disky.Na netu jsem narazil na tenhle popis, podle toho je délka 26,7 mm. Nebude to málo?!? Part no. - 28018SU Thread size - M14x1.5 Seat - Radius Shaft length - 26.7 mm Hex size 17 mm Šrouby na originál plecháče mají stejný rozměr jako šrouby na originál litá kola. Jaký rozměr potřebuješ na ta svoje neorigo si musíš zjistit nejlépe u výrobce.
Prosinec 13, 200816 r Autor Aha, takže jestli to je stejný rozměr ... Díky, zítra vyzkouším a dám vědět.
Prosinec 13, 200816 r Alukola jsou originál. aha já četl Halfords, tak jsem předpokládal, že je to značka kol...
Prosinec 13, 200816 r rorda- pak nic neřeš, jeden šroub vytoč, porovnej dýlky a jestli jde zašroubovat a nazdar...
Prosinec 13, 200816 r jakože forďácký šrouby třeba nemusí pasovat na šáde? myslel jsem, že v tomhle funguje nějaká unifikace Ještě se používá, co vím, závit M12x1,25 (Favorit, Felicie) a některé značky mají místo šroubů matice (třeba toyota). Upraveno Prosinec 13, 200816 r od j0ska
Prosinec 14, 200816 r já to myslel tak, že závit by mohl bejt u všech šroubů stejnej, nevěděl jsem, že se vytáčí různý druhy, je jasný, že dýlka je jiná
Prosinec 14, 200816 r Další věc je dosedací plocha hlavy šroubu. Jsou buď kulové (origo alu Škoda), nebo do kónusu.
Březen 6, 200916 r Všechny v součastnosti vyráběné modely Škoda mají stejné bezpečnostní šrouby kol. Cena asi 500kč.
Březen 8, 200916 r Když jsme u těch šroubů, tak se na něco zeptám. Mám teď 15" (origo) a na léto budu dávat 17" (ze Supa2, jiné ET), musím kupovat nové šrouby s jinou délkou nebo ne?
Březen 11, 200916 r Když jsme u těch šroubů, tak se na něco zeptám. Mám teď 15" (origo) a na léto budu dávat 17" (ze Supa2, jiné ET), musím kupovat nové šrouby s jinou délkou nebo ne? Nikdo neví?
Březen 11, 200916 r Tohle by me taky zajimalo, mam ted origo plechace 15" s ET 47 a na leto davam 18" ze Supa II s ET46. To by asi nemelo mit vliv ne? takovy malinky rozdil...
Březen 11, 200916 r Tohle by me taky zajimalo, mam ted origo plechace 15" s ET 47 a na leto davam 18" ze Supa II s ET46. To by asi nemelo mit vliv ne? takovy malinky rozdil... Jake 18" ze Supa2 tam dáváš,prosímtě?
Březen 11, 200916 r Guf dáva tam tieto http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...p;#entry1056171 ale celé strieborné
Březen 11, 200916 r Guf dáva tam tieto http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...p;#entry1056171 ale celé strieborné Mňam, už se těším n fotečky! Ty kola mají prostě říz.
Březen 12, 200916 r Doplnění: Všechny v součastnosti vyráběné modely Škoda mají stejné šrouby kol. Takže když použiji jakékoliv origo kolo Škoda, přišroubuji jen origo šrouby.
Březen 12, 200916 r Doplnění: Všechny v součastnosti vyráběné modely Škoda mají stejné šrouby kol. Takže když použiji jakékoliv origo kolo Škoda, přišroubuji jen origo šrouby. Nazdar, díky přesně toto jsem potřeboval vědět
