Publikováno Prosinec 16, 200816 r zdravim vas. vyskytol sa mi takyto problem na mojom vozidielku : v poslednej dobe som si pri jazde vsimol akoby mi auto ani nieze tahalo do strany ale mam pocit ze ide nejako z kriza predne a zadne akoby boli vychylene a pri jazde mam pocit ze jednoducho ide sikmo ... geometriu mam urobenú a mozno sa mi to len zda nakolko vsetko bolo ok a vsimol som si to resp. mam len pocit par dni dozadu ... mali ste uz podobny problem resp. stretli ste sa uz s niecim podobnym ???
Prosinec 16, 200816 r No geometria nieje ako geometria. Ja som geometriu absolvoval asi 3x a az na 4x v MIKONE mi to clovek spravil poriadne. Podotykam ze 3x som bol v Skodovke (reklamoval som) v dubravke (nebudem konkretny) a ani raz som neuspel. Ten v Mikone len krutil hlavou. Odvtedy to islo ako malina. Takze skus si preverit ci ta geometria je ozaj taka ako ma byt. To si si vsimol po geometrii ? alebo po vymene pneu ? resp. po com ?
Prosinec 16, 200816 r Autor myslim zeby mala byt ok ako som pisal spozoroval som to len posledne dni a geomteriu som dabval robit cca. mesiac dozadu a tuto vec pozorujem cca. tyzden ...
Prosinec 16, 200816 r niekedy nestastne chytena jama a geometria je v @^$^ najrozumnejsie bude asi dat to znovu premerat...
Prosinec 16, 200816 r Autor takye si ju mam dat skontrolovat este raz. a nemoze to mat nieco spolocne ze musim vymenit stabilizatory ... alebo zle tlmice ...
Prosinec 16, 200816 r takye si ju mam dat skontrolovat este raz. a nemoze to mat nieco spolocne ze musim vymenit stabilizatory ... alebo zle tlmice ... pokial ides po rovnej ceste a mas divny pocit z toho ako auto ide, tak si myslim ze tlmicmi to nebude, ani stabilizatorom cisto teoreticky to moze byt ulozenie napravy, ci uz samotnej napravnice alebo ramien.... skus dat skontrolovat ci to nemas vytrhane Upraveno Prosinec 16, 200816 r od subz3ro
Prosinec 16, 200816 r Autor no skusim teda zavolat do servisu ci mi to urobia ako reklamaciu ak by bolo nieco s tou geometriou ... ale ako som pisal mozno je to len moj blby pocit
Prosinec 16, 200816 r Tiez mam blby pocit hlavne pri jazde zakrutou .Auto sa my zda moc vychyluje na stranu .neviete cim to môže byt.
Prosinec 16, 200816 r Adryk: tak u tebe by to mohl být stabilizátor andrew: zajel bych někam kde to změří pořádně. Jestli to bylo bourané na předek, tak se to bude muset srovnat víc. Teď je otázka, jestli je to jen tvůj subjektivní pocit, nebo skutečnost. Jednou jsem jel taky takhle po silnice a musel jsem pořád korigovat. Táhlo mě to jakoby na pravou stranu. Začal jsem podezřívat geometrii. No a víš čím to bylo? ujetá krajnice na silnici-ta silnice byla prostě moc klopená do struhy. To byla celá závada, ale ne na autě
Prosinec 17, 200816 r Ten pocit mam hlavne na dialnici pri prejazde zakrutov mam pocit že sa preklopim a to v zakrute znižujem rychlost. Privital by som vätčši pritlak k vozovke.
Prosinec 17, 200816 r Autor noo ten pocit mam ako kedy take to bude asi len moj pocit a burane na predok nebolo ... este mozem dat skontrolovat geometriu ... ine ma nenapada nakolko som ten pocit dostal zo dna na den ... ziadna jama ani nic podobneho ...
Prosinec 17, 200816 r noo ten pocit mam ako kedy take to bude asi len moj pocit a burane na predok nebolo ... este mozem dat skontrolovat geometriu ... ine ma nenapada nakolko som ten pocit dostal zo dna na den ... ziadna jama ani nic podobneho ... jestli místo auta a jeho geometrie nebude lepší navštívit psychiatra Upraveno Prosinec 17, 200816 r od speakman
Prosinec 17, 200816 r Ten pocit mam hlavne na dialnici pri prejazde zakrutov mam pocit že sa preklopim a to v zakrute znižujem rychlost.Privital by som vätčši pritlak k vozovke. Pre zaciatok tam daj sirsie a nizsie gumy (aspon 205/55/R16), pokial sa to nezlepsi na pozadovanu uroven tak porozmyslaj nad vymenou podvozku min. tlmicov (mozem doporucit Bilstein B4, so seriovymi pruzinami nehorazny rozdiel)
Prosinec 22, 200816 r Autor dnes som v servise ohladom geometrie a zistili ze predna a zadna naprava nie su rovnobezne vraj zadna ide mimo nastavili mi ju tak aby to bolo v norme ale aj tak mam z toho cudny pocit ... geometria by mala byt teraz na 90% ok no chyba moze byt aj inde ako v geometrii ... ked som auto kupil zdalo sa mi vsetko ok prezul som pneumatiky urobili mi prednu napravu vsetko ok a znicoho nic som si vsimol ze auto nejde rovno resp. aby islo rovno musim korigovat volantom ... nieje to nic strasne no vodic co uz ma nieco najazdene si vsimne ze mu napravy nejdu rovnobezne ... co s tym kde moze byt chyba ... urobili mi aj test tlmicov ten bol ok este nieco vydrzia ... disky a pneumatiky su zanovne pri prezuvani mi technik povedal ze su ok bez zavad ... kde je teda chyba ...
