Elfus Vloženo 27. leden 2014 Vloženo 27. leden 2014 Diky, ale i tak mi bude jeste neco chybet, ne? Na obrazkach vidim pipak, pripadne jeste docela slusnou kabelaz pravdepodobne na napojeni k palubce? Mam radio swing, ale netusim, jestli je nejaka priprava v aute a jednotka se pripoji v kufru, nebo se to musi natahat dopredu a nebo se to resi jen pipakem bez napojeni na radio (i to bych prezil). Citovat
Milhausek Vloženo 27. leden 2014 Vloženo 27. leden 2014 je potřeba natáhnou kabely dopředu + nakodovat.. pípák je samozřejmě také potřeba, pak to bude ukazovat i na radiu Citovat
OctavianusII Vloženo 3. Únor 2014 Vloženo 3. Únor 2014 cawte, chcem sa spytat ake maju cislo, kod tie kruzky alebo krytky alebo co to je co su okolo prednych senzorov na octaviu predFL, potreboval by som objednat ? faceliftove tie kruzky uz nemaju. Citovat
pasat Vloženo 10. Únor 2014 Vloženo 10. Únor 2014 Kde je umístěn reproduktor zadních a kde předních čidel? Díky moc za info Citovat
Vaša Vloženo 11. Únor 2014 Vloženo 11. Únor 2014 B sloupek vlevo napravo od rádia - v pozici řidiče před pravým kolenem pod obložením palubní desky Citovat
OctavianusII Vloženo 11. Únor 2014 Vloženo 11. Únor 2014 cawte, chcem sa spytat ake maju cislo, kod tie kruzky alebo krytky alebo co to je co su okolo prednych senzorov na octaviu predFL, potreboval by som objednat ? faceliftove tie kruzky uz nemaju. nikto nic ? nikto mi nevie stym pomoct ? Citovat
pasat Vloženo 11. Únor 2014 Vloženo 11. Únor 2014 http://www.skoda-dily.cz/katalog/octavia-2/nahradni-dily/elektricka-vybava/parkovaci-asistent-cidla-pdc-481.html Citovat
Sheffield Vloženo 3. Březen 2014 Vloženo 3. Březen 2014 Ahoj chtěl bych se zeptat jestli někdo nevíte kod na zvíšení hlasitosti pípání parkovacích senzoru při parkování ( předních i zadních) moc díky. Citovat
rolbař Vloženo 3. Březen 2014 Vloženo 3. Březen 2014 to se nastavuje v jednotce přes přizpůsobení Citovat
Sheffield Vloženo 12. Březen 2014 Vloženo 12. Březen 2014 Prosím vás o radu. Než začnu couvat tak se mi na radiu začne zobrazovat u předních parkovacích senzoru že jsem blízko překážce a i ton zní dlouze i přesto že u překážky blízko nejsem. Senzor by měl být čistý! 4ím to je a co stím? Díky moc za radu. Citovat
Sheffield Vloženo 13. Březen 2014 Vloženo 13. Březen 2014 Značkou by to být nemělo protože mi to ještě před 14 dněma nedělalo. tak jestli něco neodešlo? A ukazuje mi to na radiu i když couvu že jsem blízko směrem do předu u překážky( i to dlouze pípá) Citovat
Sheffield Vloženo 13. Březen 2014 Vloženo 13. Březen 2014 Ještě pro doplnění. Na radiu mi to ukazuje blízkost překážky jen na jedné straně, na druhé je to ok? Takže je něco s čidlem? Citovat
Vaša Vloženo 15. Březen 2014 Vloženo 15. Březen 2014 2 možnosti 1/ na zkoušku oddělej spz 2/ kup nové čidlo Citovat
cerpetr Vloženo 22. Březen 2014 Vloženo 22. Březen 2014 Zdravím nemáte někdo na prodej kabeláž k dodatečné montáži originálních předních parkováků na FL octavia 2 .Jde mě o kabel od předních parkováků do jednotky s repro. a konektorem na tlačítko.Děkuji za info Citovat
jirka1022 Vloženo 26. Březen 2014 Vloženo 26. Březen 2014 (editace) Zdravím Vás pánové, mám problém. Parkovací systém občas funguje, občas ne. Mám OII, park. asistent vepředu i vzadu. Někde se ozve dlouhý táhlý tón a někdy systém naběhne. Poslechem jsem zjistil, že to dělá pravé prostřední zadní čidlo, to prostě necvaká ani při stavu, kdy systém naběhne (pozn. je divné, že systém naběhne, když čidlo opravdu nejde), každopádně jsem koupil nové čidlo, složitě vyměnil, všechno vypadalo, že jde. Vrátil jsem nárazník a když jsem to chtěl vyzkoušet takže zase táhlý tón a systém nešel. Po několika pokus se systém chytil, ale bohužel čidlo necvaká a prostě zase nejde (i přesto, že systém naběhl a normálně ukazuje). Je možné, že jsou špatné kabely a že čidlo vypalují?? Nebo co mi radíte? Díky Oprava: Tak jsem opět vyměnil čidlo za nové a zjistil jsem, že systém funguje do té doby, než nastartuji. Poté systém zahlásí chybu a nejde, i čidlo přestane cvakat. Pokud pouze otočím klíček a zapnu senzory, vše funguje a čidlo cvaká. Nějaký nápad??? Díky moc Editováno: 30. Březen 2014, autor: jirka1022 Citovat
David46 Vloženo 27. Březen 2014 Vloženo 27. Březen 2014 Zdravím, chtěl bych se zeptat mám O II Combi RS r. 2009 předface. ale parkovací senzory nemám, ale chtěl bych si je dodělat a mám pár dotazu: 1) zda to jde když to nemám a co je k tomu potřeba, jedná se jenom o zadní senzory 2) kolik to + - stojí své pomoci. 3) kolik za to chcou ve Škodovce. Předem všem děkuji. Citovat
jirka1022 Vloženo 30. Březen 2014 Vloženo 30. Březen 2014 Ahoj škodováci, mám problém, jedno ze zedních čidel mrtvé ("necvaká) a tím pádem systém nenaběhne. Vyměnil jsem ho, hezky to naběhlo ale když jsem to chtěl vyzkoušet, tak zase nic. Nakonec jsem zjistil, že když mám jen otočený klíček, tak systém naběhne a čidlo normálně cvaká, pokud nastartuji tak systém prostě vypne a čidlo necvaká. Nějaký nápad??? Jinak konektor jsem měřil a jde tam uplně stejně jako do ostatních (měřene při vypnutém motoru. Díky Citovat
jirka1022 Vloženo 31. Březen 2014 Vloženo 31. Březen 2014 může to být kabeláž v nárazníku Ale když není nastartováno tak čidlo normálně jde. Citovat
Davidk223 Vloženo 9. Duben 2014 Vloženo 9. Duben 2014 Zdravím, mám PA přední i zadní ŘJ 1Z0 919 283C, GW 1K0 907 530Q a Columbus 3T0 035 680B a nezobrazují se mě parkováky na Columbovi, po přečtení jsem pochopil, že je potřeba vyměnit ŘJ PA a přepojit zapojení. Dělá to někdo na Vysočině, jsem z Třebíče. Dík Citovat
Milhausek Vloženo 9. Duben 2014 Vloženo 9. Duben 2014 není problém, udělám v Humpolci na počkání... věci mám Citovat
Davidk223 Vloženo 9. Duben 2014 Vloženo 9. Duben 2014 není problém, udělám v Humpolci na počkání... věci mám A cena, +- Citovat
Davidk223 Vloženo 10. Duben 2014 Vloženo 10. Duben 2014 A cena, +- nebo dej kontakt (telefon, mail) zavolám, napíšu, pokud to nechceš řešit na fóru. Dík Citovat
