Zdravim koupil jsem si fábii mám ji asi 5 dní je to model z roku dva tisíce a mám problémy se servořízením za studena prostě nefunguje jakmile se ohřeje stačí ji chcípnout a znova nastartovat a servo funguje nevíte někdo co by s ní mohlo bejt olej jsem kontroloval je ho tam dost předem děkuji
Mimo jiné servo taky nefunguje pokud je nízký stav napětí v sítí tedy pokud bys měl příliš slabý akumulátor. Po nastartování se oživí aku, zvýší se napětí a servo po opětovném nasartování jede. Nemusí to být právě tato příčina, ale v kakém satvu máš akumulátor?
Dívám se že se ptáš na Fabii odpověděl jsem ti na Fabii, ale dotaz jsi dal do sekce Octavia
Upraveno od Pepa007
fajn díky za radu už jsem dal baterii na nabíječku a podle ampermetru je slabá tak doufám že to bude tím a omlouvám se za ten omil nevšiml jsem si že jsem na octavii tak pardon
