Startování
radula
Zdravím, dneska ráno bylo -7stupňů a motor mě nechtěl nastartovat. Při poloze nastartování se neozval žádný zvuk. Zkoušel jsem to několikrát, vždycky jsem chvíli počkal, po poloze zapalování jsem otočil do startování A nic.. Tak jsem kontroloval pojistky, vše v pořádku. Baterka v tom prsty nemá, rádio hrálo, světla svítila. Až teď odpoledne jsem do toho ze zvědavosti sedl znovu a ejhle, nastartoval jsem. Nevíte někdo prosím, kde by mohla být příčina? Mám fábku, 1,4 , 50kW, r. 2002. Mým tipem je nějaká závada v elektonice, ale nejsem si jist. Díky.
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
Tak v baterce to nakonec není, zkoušel jsem to nastartovat přes sousedovic auto. A nic. Na palubce vše svítí, nic nebliká. I poklepání startéru nepomohlo. Pojistky jsem zkontroloval. Nakonec se přece jen podařilo nastartovat, a to po mírném zahýbání se spínací skříňkou. Takže to nakonec bude asi imobilizér, či něco s kontakty. Zkusil jsem startovat s náhradním klíčem a odjel jsem. Snad odjedu taky do servisu:-))
Odkaz ke komentáři
  • o 9 měsíců později...
Ahoj
obnovuji toto tema protože mam pravděpodobně stejny problem. (otočim kličkem, všechny kontrolky naběhnou, žhavení zhasne tak otočim dál a nic - prostě totalni klid. Když tam ten kliček takto držím tak po cca 5-10s se roztoči starter a auto chytne - sice neochotně ale chytne)
Pokud by to bylo spinačkou - da se nějak opravit nebo je třeba vyměna?
Při vyměně - je třeba nějake kodovani - jak se to dělá?
dík za info
Odkaz ke komentáři
taky se mi občas stane to sami(zatim teda jen 2x) a jen po delší cestě když chci opět nastartovat.otočim klič do prvni polohy vše naběhne a pozhasíná jak má,dám do druhy a nic.necham auto hodku-dvě v klidu a zase startuju.chasnik z asistečky a i nasledně technik ze servisu mi po mim popisu chování řekli že to vypadá na načatej starter.vag-ok,baterie po zatěžovym testu ok a i nějaky proměřovaní kabelů dělali a taky ok.jen všechny ty testy provaděli kdy auto normalně startovalo tak nevim.
zatim teda na to kašlu ale ještě jednou to vyplivne a kupuju novej starter jen na origo za cca 8litru prdim a nejspiš koupim z autokelly nějakej ten jejich starline za trojku
Odkaz ke komentáři
Protože závada se stávala záležitostí takžka u každého startování, zajel jsem do škodováckýho servisu (pozn. Blansko). Tak si to nechali asi půl dne. Řekli mi, že vše je v pohodě, alespoň co se týče napětí a kabelů, ale problém je spínací skříňce. Tu prý rozmontovali a vyčistili, prý tam byla počínající rez :angry:. Oprava přišla na sedm kil, uf, tak jsem říkal, v pohodě, bude to ok. No a za týden mi to opět něchtělo naskočit :wallbash: , začínal jsem být trošku nervózní.... Kdybych byl pověrčivý, zaklepal bych na dřevo. Do teď to totiž stratuje bez problémů. Do servisu jsem již nejel. Uvidím, jak se to bude chovat letošní zimu. Mám totiž dojem, že oné skříňce nevyhovuje nízká teplota. Budu to dávat častěji do garáže a uvidím, co a jak. Jelikož přes léto jezdí fabča jako beránek
[spoiler=]Škoda Fabia 1.4 MPi 50Kw 2002
Odkaz ke komentáři
  • o 1 měsíc později...
Zdravím,
tak rok se s rokem sešel a zima opět dává najevo svoji sílu, jenž se opět projevuje i na mém vozidlu. Zase startování. Po minulé zimě, s narůstajícími teplotami šlo startování bez problémů. Letos to vydrželo podstatně déle než minulý rok, dle příspěvků, které jsem napsal výše....
Parkuju v garáži, není vytápěná, ale pokud mrazy udeří, tak je znatelný rozdíl. No, včera večer jsem jel do práce, auto nechal mrznout venku, bylo asi tak kol -10 stupňů. Nu což, řekl jsem si, snad se nebude opakovat ten stejný problém. Otáčím klíčkem, jedna poloha, druhá poloha a nic. Vytahuji klíček, zkouším to znovu a opět nic. Co se dá dělat, baterie ok, vše bez problémů. Dotlačil jsem auti s kolegama z práce do teplé garáže (děkuji tak pánovi za laskavost a ochotu, že mi poskytl garáž na deset minut), pár desítek metrů. Když se autu nechce startovat za zimy, musí za tepla, to přece vždycky šlo....
K urychlení rozehřátí vozu a startovací skříňky především značně pomohl klasický elektrický přímotop. Namířil jsem jej přímo pod volant, pěkně se to vše nahřálo a ejhle, po pěti minutách a otočením klíčku do startovací polohy auto naskočilo jako by se nechumelilo.
Nevím, co se ve skříňce děje, že to nefunguje při studeném startu, ale jsem již klidný aspoň v tom, že ta skříňka chce rozehřát, pokud auto stojí na ulici a mrzne až praští...
Kdyby jste někdo věděl a trochu nstínil, co by to tak mohlo býti.Díkec
Odkaz ke komentáři
:smich::palec2: Precitaj si co som ti radil o par riadkou vyssie. Vymenit spodok spinacky-elektricku cast-orech. Cena cca 15Euro. ;):)
Díkec za radu, jen nechápu, proč to nechce startovat v zimě. V létě mi to naskočí vždy hned.... Jakmile auto mrzne někde delší dobu, tak s tím hne akorát ten fén :-D
Odkaz ke komentáři
  • o 4 týdny později...
Ja se tu s dovolenim prizivim: dnes rano naskocila na prvni pokus (i kdyz v garazi take mrzne), odpoledne (stala venku) zacala jakoby na 3 valce, zhasla a uz se nechytla. Ani na 6. pokus. Po odpojeni a opetovnem zapojeni baterky opet velice trhane, ale nakonec se motor umoudril. Chybova hlaska zadna. Neznate to nekdo?
Odkaz ke komentáři
