Publikováno Prosinec 28, 200816 r Ahoj, mam 1,6MPi. Cca po 120tis km mi zacaly hucet loziska predni napravy. Jezdil jsem s tim asi do 150tis km, kdy uz to bylo nesnesitelny a loziska se vymenila. A nastalo ticho. Ale ne uplne. Pri jakemkoli mirnem natoceni volantu od roviny a pokud je motor v tahu - ozyva se huceni. Normalne bych rekl, ze to jsou loziska, ale rikam, jsou po vymene a auto je ted (v primem smeru) zase tichoslapek. Dela to pouze pokud auto tahne - a nemusi to byt akcelerace, staci udrzovani rychlosti a pri natoceni kol zacne hucet. Pokud vyradim a jedu na volnobeh, je ticho. Nevite, cim by to mohlo byt? PS: pneu to nejsou. Dela to jak na letnich tak zimnich. Moc diky za rady...
Prosinec 29, 200816 r Autor Když to dělá jen při zatáčení tipoval bych na homokinetické klouby. A da se nejak spolehlive urcit, zda a ktery kloub to je?
