Vinca Vloženo 30. Prosinec 2008 Sdílet Vloženo 30. Prosinec 2008 (editace) Jelikoz prisla zima, tak me spatne funguje central u dverich za ridicem. Nekdy se otevrou, kdyz zmacknu DO, nekdy ne. Nevite nekdo, cim by to mohlo byt? je to totiz na prd, kdyz odchazim od auta, zmacknu DO, vsechny zamky se zavrou, ale ty dvere za ridicem jsou otevreny a opacne, zmacknu DO otevrit, pak si chci hodit bundu na zadni sedacky a ono je to zamkly. Podle me to chce jen promazat, protoze kdyz je teplo, tak to funguje. Ale nevim, co mam promazat - nebudu muset vydelat cely zamek ze dveri, ze ne? Editováno: 30. Prosinec 2008, autor: Vinca Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PROCHY603 Vloženo 30. Prosinec 2008 Sdílet Vloženo 30. Prosinec 2008 1.Pozri ci nemas polamane kable v prechodke medzi B stlpikom a dverami.2.Zaoxidovane kable v konektore. ;) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vinca Vloženo 30. Prosinec 2008 Autor Sdílet Vloženo 30. Prosinec 2008 kabliky mezi sloubkem B a dvermi? hm,tak to zkusim omrknout, jen jsem si myslel,ze kdyz zacne prituhovat pocasi, ze prituhuje i zamek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PROCHY603 Vloženo 30. Prosinec 2008 Sdílet Vloženo 30. Prosinec 2008 Mas tam original central od vyroby???? Alebo je to dodatocne dorabany central??? Ked otvoris tie dvere rozsvieti sa ti stropne svetielko??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vinca Vloženo 30. Prosinec 2008 Autor Sdílet Vloženo 30. Prosinec 2008 (editace) je to original, a kdyz jsou ostatni dvere DO otevreny, tak ony jsou zavreny, nekdy to funguje,nekdy ne, stropniho svetla jsem si nevsiml, tam jde o to, ze ten zamek proste nevycvakne, treba to vycvakne az na potreti DO. to same pri zamykani se ty dvere zamknout az na potreti DO. A v lete to fungovalo normalne.ja bych rekl, ze ten microspinac je v poradku, me se to jevi jako zavada mechanismu. Editováno: 30. Prosinec 2008, autor: Vinca Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PROCHY603 Vloženo 30. Prosinec 2008 Sdílet Vloženo 30. Prosinec 2008 Otvor dvere a skus ten zamok premazat WD-40,SILIKONOVY OLEJ. Tam kde ide BOLCEN DO DVERI.Pri detskej poistke. Pozri ci to svetielko svieti pri otvorenych dverach. AK NIE tak zle kable zaoxidovane,odhnite,+ mikrospinac. :) :) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vinca Vloženo 30. Prosinec 2008 Autor Sdílet Vloženo 30. Prosinec 2008 ty me teda desis Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vinca Vloženo 30. Prosinec 2008 Autor Sdílet Vloženo 30. Prosinec 2008 uff,stropni svetylko sviti, ted jsem zmackl DO, a ty dvere zase nic, tak jsem tomu pomohl klikou, zavrel DO a otevrel DO a vse v poho, otevru dvere a svetylko sviti. takze to chce jen nekde kapnout oleje Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PROCHY603 Vloženo 30. Prosinec 2008 Sdílet Vloženo 30. Prosinec 2008 ty me teda desis A v com ta desim??? funguje ti to ??? NEFUNGUJE. Tak si to oprav.Postupuj od jednoduchych veci. PREMAZAT.SKONTROLOVAT KABLE, Pozriet svetielko ci svieti. A vylucovacou metodou prides na CHYBU.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Alex.wz Vloženo 12. leden 2009 Sdílet Vloženo 12. leden 2009 zdarec...já mám úplně stejnej problém, mám 1,6 74kw 1997, nezamykají mi dveře za řidičem, odemykají, ale nezamzkají dálkově...borec se mi díval na zámek a vše je ok, takže mi to pořád tak blbne a taky nevím co s tím, ale nejlepší je, že když auto zamču normálně klíčkem tak se mi zamčou všechny dveře i ty za řidičem, jen dálkově nejdou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
olisoft Vloženo 12. leden 2009 Sdílet Vloženo 12. leden 2009 Pri starsich rocnikoch byva problem s kablami v prechodke... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hawran Vloženo 2. Květen 2009 Sdílet Vloženo 2. Květen 2009 (editace) tak se taky přidám, u zadních dveří za spolujezdcem se mě dveře otviraji jen někdy ( dálkou ) ale když chytnu za kliku zevnitř tak jdou otevřít tudíž se neaktivuje safe.ale je mě záhadou když si sednu k řidičovi a odemykám a zamykám tlačítkem tak to funguje uplně na pokaždý toho jsem si všiml dnes. zámek vyměněný promazaný s káblama jsou zkoušel hýbat jestli třeba nejsou polámaný ale nic jo a konektory jsem prostříkl kontaktním sprejem. Ale už fakt nevím kde hledat závadu investovat do kabeláže a doufat že to bude ono nebo napadá někoho něco jinýho co by to mohlo dělat ? jednotka ?? kabeláží ve dveřích bych řekl že to nebude když to funguje na to tlačítko nebo je pro DO a pro tlač na zamčení a odemčení z kabiny zvlášt drát? Editováno: 2. Květen 2009, autor: Hawran Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hawran Vloženo 9. Květen 2009 Sdílet Vloženo 9. Květen 2009 nikdo se s ničím takovým nikdy nesetkal ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hawran Vloženo 9. Květen 2009 Sdílet Vloženo 9. Květen 2009 tak jsem zjisti že je to řj ve dveřích mám to ted doma rozdělaný a vypadá to na relé tak jak budu vědět čím to tak dám vědět.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vinca Vloženo 10. Květen 2009 Autor Sdílet Vloženo 10. Květen 2009 ahoj hawrane, tak jak s tim valcis? ja jsem mel dnes rozdelany zamek a mam tam tri microspinace, dva na tistaku ( mensi ) a jeden vetsi, ktery jde videt z boku, ale vsechny jsou v poradku a studenak tam neni, ted to musim poskladat dohromady a dal nevim, jak budu pokracovat....kde ze jsi prisel na to rele? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milda.J Vloženo 10. Květen 2009 Sdílet Vloženo 10. Květen 2009 já měl rozdělaný přední a taky jsem na tom nic neviděl, ale přežehlil jsem to pájkou- projistotu- a pomohlo to Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vinca Vloženo 10. Květen 2009 Autor Sdílet Vloženo 10. Květen 2009 no jo,taky jsem to chtel prezehlit pajkou, ale na tistak je jeste poleptany nejakou srackou, takze pajet vubec nejde, strasne se to pipla na tom ochranm laku nebo co to je Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vinca Vloženo 10. Květen 2009 Autor Sdílet Vloženo 10. Květen 2009 klucii, nevite kde patri ten plast v tom krouzku? on urcite navazuje na to plastove kolecko s temi tremi zuby, bohuzel jsem se to snazil otevrit opatrne, aby z toho nic nevypadlo a zustalo vse, jak ma, abych pak nemusel premyslet nad tim, jak to patri, bohuzel se mi to prilepilo na viko zamku a pak to spadlo na stul, ted nevim, jak to ma byt...nevite nekdo? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mysko Vloženo 11. Květen 2009 Sdílet Vloženo 11. Květen 2009 http://skodaoctavia.cz/Fotkyvelke4/Zamek-mikrospinac03.jpg Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vinca Vloženo 11. Květen 2009 Autor Sdílet Vloženo 11. Květen 2009 (editace) dik za obrazek, ten mi pomuze, ale presto tam nemam ten tredi dil, podle me spina asi nejaky microspinac, ale ja mam na tistaku jen dva microspinace, takze mam zasej jinaci zamek, ale ty dva dily , krom toho zakrouzkovaneho tam mam a stejne jsem ho dal blbe, no nic, rozdelat a znovu dat dohromady Editováno: 11. Květen 2009, autor: Vinca Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vinca Vloženo 11. Květen 2009 Autor Sdílet Vloženo 11. Květen 2009 tak, uz to mam v cajku a v aute, ale stejne jsem problem nevyresil, coz me sere. prosim vas, ktery ten microspinac ridi ovladani zamknuto a odemknuto? je to ten na tom dratku? a jeste mam jeden dotaz, davam zpatky vnejsi kliku, na kterou se da kus toho lanka, ale jde me to strasne lehko to otvirani a klika je strasne volna...mam to blbe nasazene bo kde muze byt problem? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
olisoft Vloženo 11. Květen 2009 Sdílet Vloženo 11. Květen 2009 kym nezatiahnes zaslepku srobom zboku, tak je to velmi volne. ked ju dotiahnes, tak to "zaskoci" a hned je to az prilis napnute... Ja som si to "vymeral" klucom, v kluke zboku. Ta "zapadka", co sa dava do klucky zboku musi mat nad sebou volne cca 5mm, kluc vopchas medzi nu a okraj klucky. Pripadne si to pozri na druhych dverach. Tiez sa mi to zdalo volne, ale ked som vsetko podotahoval, tak to bolo "tak akurat". Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mysko Vloženo 11. Květen 2009 Sdílet Vloženo 11. Květen 2009 Pozri si toto foto. Cervenu packu pridvihnut a tu pruzinu zahaknut do tej dolnej fajky. Je to koli napruzeniu klucky ako pises. Nahodis zamok,nacvaknes lanko do klucky a ked mas vsetko poskladane aj tu zaslepku zaistenu tym srobom zboku tak mozes potiahnut za klucku. Ta pruzina samozrejme vyskoci naspet ako bola. Tymto sa docieli presne napruzenie klucky po montazi. Je to aj v DP. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hawran Vloženo 11. Květen 2009 Sdílet Vloženo 11. Květen 2009 na to lanko si dej pozor jednou jsem ho moc nasponoval a vše fungovalo a tak jsem složil dveře do kupy a asi jak jsem dotahl tu zaslepku tak už jsem to myslím nekontroloval a pak zabouchl dveře ejhle a nešli otevřít!! blbě se do toho pak dostává když nevíš jak na to.tak na to pozor Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hawran Vloženo 11. Květen 2009 Sdílet Vloženo 11. Květen 2009 (editace) jo jen tak zpět k té jednotce relátkem to není relé ovládá stahovačku okna. s tím prohříváním pájkou nevím no ten lak je hodně odolnej ale dá se dostat dolů jedině mechanicky seškrábat Editováno: 14. Květen 2009, autor: Hawran Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
