Návod:
1) Otevřít popelník vzadu, podhmátnout výdech klimatizace a jemně vycvaknout směrem k sobě.
2) Sundat čelní plast (vycvakat po obvodu - nic těžkýho)
3) Rozcvaknout dvě spojky nahoře
post-38999-0-11653100-1368982787_thumb.j
4) Rozcvaknout dvě spojky dole
post-38999-0-14367400-1368982858_thumb.j
post-38999-0-60494900-1368983030_thumb.j
5) Rozebrat kolečko
post-38999-0-83892900-1368983254_thumb.j
6) Když se použije původní velikost tišťáku je potřeba uříznout krajní "nožičky" viz 1.foto
post-38999-0-55456000-1368983377_thumb.j  post-38999-0-31119800-1369170289_thumb.j
7) Vložit osvětlení a přilepit sekunďákem.. není to úplně košér, ale mělo by to držet..
post-38999-0-56558000-1368983625_thumb.j
8) Složit kolečko
post-38999-0-18091600-1368983848_thumb.j
9) Nasadit kolečko zpět na své místo. Na jedné straně je kolíček pro zachycení kabeláže. Po secvaknutí s druhou půlkou je nahoře otvor pro vývod kabeláže.
post-38999-0-28524300-1368984168_thumb.j post-38999-0-23805800-1368984228_thumb.j post-38999-0-99008900-1368984279_thumb.j
10) Nasadit čelní kryt
post-38999-0-73676600-1368984342_thumb.j
Namontováno v autě. Napojil jsem to na tlačítko ovládání centrálního zamikání mezi ručkou a řadící pákou.. foceno mobilem, tak to neni moc kvalitní..
post-38999-0-42139300-1369170413_thumb.j
Upraveno od kenan
  • 8 měsíců později...
ahojte, poradite prosim niekto ako demontovat bocne fukare na palubke? stredovy vybrat viem, tam som si uz menil senzor ale tie bocne som este neskusal.
Vdaka
nikto neporadi?
vytáhnout podobně jako střední
no skusal som to stredove som vybral bez problemov 2x ale tie bocne proste nechcu ist...a moc to pacit nechcem elbo sa bojim  ze tam daco rupne a bude po nich :)...viem ze stredove sa mi podarilo vybrat s kreditkami.
Mam to pacit zhora a zdola alebo z pravej a lavej strany?
jdou hur netz ten stred, ale jedine vypacit, na obrazcich na prvni strane vidis kde jsou kovove pruziny ktere to drzi tak tam si muzes ulehcit kreditkou
mne se vzdycky povedlo pri vytahovani tu jednu plechovou sponu uhnout, takze pak srovnat klestema do puvodniho tvaru podle ostatnich
chlapi dik moc skusim sa s tym popasovat
Jen tedy nechápu jak se Vám to povedlo napojit na řízený ledky(např. na varovky, zamykání uprostřed v panelu atd). Já tam naměřil v 2,1V což mi ledku sotva rozsvítilo.
Tak jsem to vyladil s odporama na spínací kolečko parkovaček a výsledek je, že to svítí úplně stejně jako ostatní věci v palubce.
Jen mě teda štve, že světlo neni přímo bílé, ale lehce nažloutlé. Zkoušel jsem tam dát modrou a ta to už moc neprosvítila pro změnu.
post-75750-0-19858600-1397862878_thumb.j
ake odpory si tam teda dal? Na kolko si to vypocital? A ake mas LED? Tie iste? Tiez nad tym rozmyslam.
Dik
  • 10 měsíců později...
tak mám také hotovo, díky moc za skvěle provedené zhotovení plošňáčků s diodami od Goose  :kol-47:
post-92542-0-32628100-1428145769_thumb.jpost-92542-0-88704100-1428145797_thumb.j
1 * hmmm
  • 4 měsíce později...
tak jsem ještě dokončil osvětlení kolečka ofuku vzadu a taková technická otázka - neví někdo, proč mně zadní kolečko svítí asi 2x intenzivněji než kolečka přední?
post-92542-0-41877800-1439504681_thumb.j
Kam jsi napojil předek a kam zadek?
Ve predu jsem vsechny ctyri napojil na vystrazny trojuhelnik a zadni na tlacitko zamceni - odemceni dveri
Goose ty si písal, že po napojení na osvetlenie výstražného pri jeho zapnutí bliká aj to dopájané osvetlenie ofukov, tak či nemá toto tlačítko podsvietenie riešené zvlášť (aj iné napätie).
Mikk skús zapojiť tie predné ofuky na osvetlenie tlačítok čo máš dole pred radiacou pákou. Ak je moja úvaha správna, tak ti budú svietiť rovnako ako zadné.
Upraveno od zelo7
Byl jsem to teď proměřit a opravdu je to tak, na výstražném trojúhelníku jsou jen 2V, při blikání max. 4,5V. Vůbec mě nenapadlo, že se může napětí lišit, když se zapíná podsvícení trojúhelníku zároveň s ostatními podsvícenými prvky. Např. na tlačítku odemknutí - zamknutí dveří je potřebných 12V.
Díky za radu  :kol-47:  přepojím to jinam, kde je 12V a mělo by to byt OK, pak dám vědět :)
Upraveno od ~ mikk ~
Ozaj a napadla ma otázočka - to sa dá urobiť osvetlenie len na tie vertikálne kolečká, alebo aj na horizontálne?
Mám to přepojeno na tlačítko kontroly tlaku pneu a svítí to o dost víc :kol-27:  večer vyfotím :)
Podsvítit jdou jen ty svislá kolečka, do vodorovných by jsi žádný plošňáček s diodama nedostal a navíc na těch vodorovných je jen jedna malá bílá průhledná čárka uprostřed, takže by ani nebylo co nasvicovat.
přidávám teda fotku, jak to svítí po přepojení...řeknu Vám, mám z toho teďka velikánskou radost  :kol-27:
post-92542-0-97946800-1439579571_thumb.j
Paráda :)
Upraveno od zelo7
Hmmm = tak to asi taky začínám "potřebovat" !  :kol-47:
Nabídka pořád plati :-)
Vážím si toho = moc , ale mám připravený zadní ofuk ze SUPA...
Už takhle mám velkou radost, že se ten nápad takto realizoval a že máme něco, co ani Škodovka nenabízela! :-)
Chalani, kde zohnat tie plosaky s ledkami? Vyraba to niekto? A cena? Rozmyslam, ze by som si to dorobil. DIk :)
Napíš SZ Goosovi, aj mne bude teraz robiť jednu sadu
