Publikováno Leden 4, 200916 r Zdarvím všechny a prosím o radu. Při výměně oleje jsem prohlížel motor a okolí a našel jsem tuto prasklinu. Nevím jak ten díl popsat, ale je na konci táhel na řazení. Chtěl jsem tedy vědět, zda je to velký problém a měl bych ten díl ihned vyměnit a nebo je třeba pod tím plastem ještě železo a praskina není tak velký problém. Děkuji za rady a přeji do nového roku ať se vše daří.
Leden 4, 200916 r Nejak by som to neriešil, je to prasknuté na dve polovice, zhodil by som to skočil do servisu a kupil nové. Skôr či neskôr to budeš musieť vymeniť, tak podľa mňa čím skôr, tým lepšie,...
Leden 4, 200916 r Zdarvím všechny a prosím o radu. Při výměně oleje jsem prohlížel motor a okolí a našel jsem tuto prasklinu. Nevím jak ten díl popsat, ale je na konci táhel na řazení. Chtěl jsem tedy vědět, zda je to velký problém a měl bych ten díl ihned vyměnit a nebo je třeba pod tím plastem ještě železo a praskina není tak velký problém. Děkuji za rady a přeji do nového roku ať se vše daří. a pre druhy krat, ked mas podobne problemy, treba vzdy udat o aku motorizaciu ide, rok vyroby, vykon, typ motora, popripade aj pocet km ktore to ma nabehane,... potom ti je jednoduchsie poradit, to ti povie asi kazdy a je to uvedene aj na zaciatku fora "Poruchy, zavady a pod."
Leden 4, 200916 r Mě to prdlo úplně, ve škodě chtěli za celej segment 3500 tak jsem to nahradil závitovou tyčí s kontramatkama a frčím dál. Stejně až budu dávat jinou převodovku tak mám připravený i jiný řazení, to už modernější.
Leden 4, 200916 r Autor a pre druhy krat, ked mas podobne problemy, treba vzdy udat o aku motorizaciu ide, rok vyroby, vykon, typ motora, popripade aj pocet km ktore to ma nabehane,... potom ti je jednoduchsie poradit, to ti povie asi kazdy a je to uvedene aj na zaciatku fora "Poruchy, zavady a pod." To jsem si přečetl. Ale k téhle "poruše" si myslím, že to nemá žádný smysl udávat.
Leden 4, 200916 r To jsem si přečetl. Ale k téhle "poruše" si myslím, že to nemá žádný smysl udávat. no zmysel to ma vzdy, napr. kazdeho urcite zaujima ci ta prasklina vznikla po nejakom naraze, alebo je to unava materialu, preto by tu bolo na mieste udat kolko to ma nabehane? Podla tej foto nie je vsetkym uplne jasne (ani mne) o ktoru suciastku sa jedna, a typ motora je dobre udavat ku vsetkym prispevkom, kedze v zavislosti od kodu motora sa casto lisi dost vela veci,...
Leden 4, 200916 r Autor no zmysel to ma vzdy, napr. kazdeho urcite zaujima ci ta prasklina vznikla po nejakom naraze, alebo je to unava materialu, preto by tu bolo na mieste udat kolko to ma nabehane? Podla tej foto nie je vsetkym uplne jasne (ani mne) o ktoru suciastku sa jedna, a typ motora je dobre udavat ku vsetkym prispevkom, kedze v zavislosti od kodu motora sa casto lisi dost vela veci,... Máš pravdu. Octavia combi r.v. 1999. 1.8 20V Turbo 110kW (AGU) najeto cca 150000 km. Je z Němec a nevím o tom, že by byla bouraná.
Leden 4, 200916 r Máš pravdu. Octavia combi r.v. 1999. 1.8 20V Turbo 110kW (AGU) najeto cca 150000 km. Je z Němec a nevím o tom, že by byla bouraná. tak to mas presne ten isty motor ako mam ja, presne s tym istym kodom, s rozdielom ze ja mam Octu o cosi novsiu. Ale urcite sa kuknem v akom stave to mam ja. Mas servisku, myslis ze tie km sedia? Podla mna 150 tis je dost malo na to aby sa niekde prejavila unava materialu,... V kazdom priade je to k zamysleniu,...
Leden 4, 200916 r Autor tak to mas presne ten isty motor ako mam ja, presne s tym istym kodom, s rozdielom ze ja mam Octu o cosi novsiu. Ale urcite sa kuknem v akom stave to mam ja. Mas servisku, myslis ze tie km sedia? Podla mna 150 tis je dost malo na to aby sa niekde prejavila unava materialu,... V kazdom priade je to k zamysleniu,... servisku to nemá, ale kamarád servisák jezdil se mnou a tahle se mu líbila po technické stránce tak jsem ji koupil. Já mu věřím. Mám ji od března a najeli jsme cca 12 000 Km. A žádná porucha. Teď jsme vyměnili oleje myslím motorový i převodový a chystáme se na rozvody preventivně. No zítra sjedu do servisu a zjistim kolik to bude stát. Tomas.cz mě docela vystrašil. Upraveno Leden 4, 200916 r od radarg19
Leden 4, 200916 r servisku to nemá, ale kamarád servisák jezdil se mnou a tahle se mu líbila po technické stránce tak jsem ji koupil. Já mu věřím. Mám ji od března a najeli jsme cca 12 000 Km. A žádná porucha. Teď jsme vyměnili oleje myslím motorový i převodový a chystáme se na rozvody preventivně.No zítra sjedu do servisu a zjistim kolik to bude stát. Tomas.cz mě docela vystrašil. No musim ta upozornit, ze to asi nebolo iba vystrasenie, bohuzial Skoda pyta za niektore casti nekrestanske peniaze, hlavne tie s logom Audi a tych tam tí co mame 1,8 pomerne dost. Naposledy som zhanal plastovy kryt pod nadrz, nie vsetky Octy ho maju a v Skode mi zaspievali cenu 6700,- SK... Co k tomu dodat,...
Leden 5, 200916 r Autor No musim ta upozornit, ze to asi nebolo iba vystrasenie, bohuzial Skoda pyta za niektore casti nekrestanske peniaze, hlavne tie s logom Audi a tych tam tí co mame 1,8 pomerne dost. Naposledy som zhanal plastovy kryt pod nadrz, nie vsetky Octy ho maju a v Skode mi zaspievali cenu 6700,- SK... Co k tomu dodat,... Tak jsem byl v autorizovaném servisu a prodavač náhradních dílů téměř ihned pochopil o jaký díl mi jde. Prý to většinou praskne celý. Ze začátku jsem váhal, zda je to opravdu ten díl. Nějak se mi tam nezdála ta tyčka s těma O kroužkama. ale pak mě ujistil, že žádný jiný díl se nedělá.A cena? Přesně 495 Kč. Teď už jen to vyměnit. Tam se obávám nasazení toho konce táhla (ta bílá kulička). Musí se docela silou odehnout ten zobáček. Ale na to je to snad dělaný. Snad to nerozbiju dřív než to nasadím.Ani se nedivím, že to občas praskne. Ta hlava šroubu je dost veliká a ta plastová stěna zase dost úzká. Tak díky za rady.A jesti to někomu pomůže, tady je číslo dílu : 1J0711256
Leden 5, 200916 r Napiš mi prosímtě číslo toho dílu, dojdu si ho koupit, mě tvrdili že jen s celým řaznením :-(
Leden 5, 200916 r Autor Napiš mi prosímtě číslo toho dílu, dojdu si ho koupit, mě tvrdili že jen s celým řaznením :-( Už jsem ho psal na konci. Ale tady ho máš 1J0711256. A prosím tě, kolik jsi měl najeto, když ti to prasklo? Tak jsem to vyměnil. myslel jsem,že to půjde rychleji. Ale musel jsem odpojit i to druhé táhlo, abych vytáhl tu tyčku s těmi O kroužky. Byla to docela sranda. Tak po zkušební jízdě zatim dobrý. Už to řazení není tak gumový.
