Publikováno Leden 4, 200916 r * Princíp - 30 cm s uzavretou ozvučnicou * Nominálny výkon, RMS - 250W * Maximálny výkon - 800W * Frekvenčný rozsah - 25 - 250 Hz * Citlivosť - 91 dB * Impedancia - 4Ohm * Rozmery - 430x390x355/265mm * Váha - 11kg
Leden 6, 200916 r Autor co nanej povite? jaky mate nenaj nazor? co mysliste...ma snim nekdo skusenosti?
Leden 6, 200916 r ...tady není na místě pouze hodnocení samotného SW, ale důležitou roli zde hraje více faktorů jako např. co bude reprodukovat (styl hudby) jaký máš (popř. chceš koupit) zesilovač a v neposlední řadě jaké máš rádio. Údaje o tom SW nejsou pravdivé toto není uzavřená ozvučnice, ale BR (štěrbina v horním levém boku) Pokud máš v úmyslu posilnit basy tak v tom případě bych ti doporučil koupi nějakého SW setu kde máš vše pohromadě tzn. jak samotný SW, zesilovač tak i instalační materiál pro připojení zesilovače.Tady je ale problém při samotné instalaci napájecího kabelu protože v setech je pouze 5m napájecího kabelu a to je málo při tažení kabelu po pravé straně.
Leden 18, 200916 r Magnaty hrají všeobecně velmi dobře doma mám sloupy a centrál magnat a nemůžu si to vynachválit. Basák si v domě nemůžu dovolit. Znám ho jen z poslechového studia a nemá to chybu. V této cenové kategorii ( 2 sloupy a centrál ) cca 15.000,-Kč to hraje opravdu dobře a do auta taky uvažuji o wooferu magnat.
Leden 18, 200916 r ...no...hlavně bych nespojoval repro pro sloupy a pro autohifi, ale fakte je, že SW Magnaty nejsou špatný, ale už i překonaný.Magnat totiž doplatil na liknavý přístup stejně jako Sony.Mysleli si, že jsou jediní...
