Mam feliciu1,3 rok 1995. Piskanie vychadzajuce z motora po dvoch troch kilometroch piskanie prestane.Vznika pri pridani plynu pri ubrani prestane. Vymenil som: vodnu pumpu, rozvodovu retaz, osku na remenici rozvodovej retaze, novy alternator, semeringy pod radiacou pakou. Piskanie neprestalo. Prosim vas o radu. Dakujem !!!! :wub::angry::(
Upraveno od piencik milan
  • 2 roky později...
Mám podobný problém na Feldě v dieselu.
Měl jsem ji u mechanika a ten říkal, že píská plochý řemen v kladce alternátoru. Po nastartování údajně "běhá" několik milimetrů rotor alternátoru v ose a plochý řemen píská, jak se vyosuje a snaží se ho srovnat na střed. Proč je tomu tak, neví...Takž vůle v ložiskách (domečcích) v alternátoru? Zatím ví Bůh...
Tohle mi dělala napínací kladka řemene alternátoru. A po 3-5 km přestala pískat, ptz se provozem zahřála. Neřešil sem to, ptz stejně časem to přestalo pískat úplně ;)
Namazat řemen suchým mýdlem, přidrženým při běhu po stranách řemenu, aby se do mýdla vybrousila drážka.
A nebo posříkat speciálním sprejem.
Mam feliciu1,3 rok 1995. Piskanie vychadzajuce z motora po dvoch troch kilometroch piskanie prestane.Vznika pri pridani plynu pri ubrani prestane. Vymenil som: vodnu pumpu, rozvodovu retaz, osku na remenici rozvodovej retaze, novy alternator, semeringy pod radiacou pakou. Piskanie neprestalo. Prosim vas o radu. Dakujem !!!! wub.gif:angry:sad.gif
No to taky nemusí být vůbec řemenem. Moje rodiče měli tuto závadu na Felicii taky. Dlouho mi to trvalo než jsem to našel Bylo špatné těsnění mezi hlavou a sacím potrubím. Vyměnil jsem a je klid . Vysvětluji si to tak, že na studeném motoru to přisávalo falešný vzduch-to je to pískání. Po zahřátí dojde roztažení materiálů, dotěsnění a pískání přestane.
  • 5 týdnů později...
Myslím, že toto pískání je u dieselu docela běžnější, některejm to dělá víc některejm vůbec, po přidání se tento zvuk stratí,možná si to pletu s něčím jiným, ale dost to slýchávám u nafty při startu. :kol-47:
